Trenger hjelp i fysikk
Her er en rapport fra en elevundersøkelse. Kan noen vær sp snill å lese gjennom og svare på spørsmålet "Hva viser skjemaet?"
Hvis du ikke gidder å lese helt fra starten, kan lese fra det avsnittet som begynner med: "Det neste vi gjorde var å finne ut ..." Jeg skal finne ut Friksjonens avhengighet av normalkraften. Vær så snill GIDD å hjelpe meg med den kjedelige oppgaven.
Takk på forhånd.
Elevforsøk nr. 4 i fysikk ved Drammen Videregående skole, klasse 2FY3:
Friksjon
Elevforsøket er utført av: Dato: 02.12.2009
Hensikten med forsøket var å undersøke egenskapene til friksjon
Friksjon: Kraften langs berøringsflaten mellom to legemer som hindrer legemene i å gli mot hverandre,hemmer den glidende bevegelsen.
Utstyret vi brukte var: Treklosser, kraftmåler, trebrett, lodd, vekt og strikk.
Vi skulle legge klossene oppå eller alene på trebrettet og dra det brettet ut og måle kraften ved hjelp av Newtonmåler som var festet til klossen/e. Vi skulle undersøke friksjonsegenskapene med en kloss, to klosser og til slutt tre klosser. Men vi hadde ikke tredje klossen, så vi brukte en lodd.
Det første vi skulle finne ut var hvordan friksjonen blir når vi drar brette med forskjellige hastigheter. Og da var det med to klosser.
Vi satt to klosser oppå hverandre på trebrettet, festet newtonmåleren i den nederste klossen og dro ut brettet. Vi gjorde dette flere ganger med forskjellige hastigheter, og skrev ned resultatene. Vi kom til at friksjonskraften ikke er avhengig av drahastigheten. Det vil si at vi fikk omtrent samme friksjonskraft i hver av forsøkene. Altså: Glidefriksjonen er konstant. I vårt tilfelle var det ca. 0,56 N.
Det neste vi gjorde var å finne ut friksjonens avhengighet av normalkraften (Normalkraft er en kraft som virker med 90 graders vinkel fra underlaget på en gjenstand). Vi fant ut Normalkraften, Friksjonskraften og friksjonstallet for en kloss, to klosser og til slutt to klosser og loddet. Normalkraften finner man ved å multiplisere gjenstandens/legemets masse (m) med tyngdeakselerasjonen (tyndgeakselerasjon (g) er den akselerasjonen et legeme i fritt fall har når det er i tyngdefeltet, som på jorda er konstant 9.81) (N (symbolet for normalkraft) = mg). For å ha større oversikt brukte vi tabellen som er nedenfor:
En kloss To klosser To klosser +lodd
Masse (m) 0,128 0,237 0,337 kg
Normalkraft (N) 1,25568 2,32497 3,30934
Friksjonskraft ® 0,23 0,49 0,76 N
Friksjonstallet (R/N) 0,18316769 0,21075541 0,229653043
"Den tabellen er litt uforståelig"
Vi målte massen til klossene (loddet) og regnet ut normalkraften. Så fant vi ut friksjonskraften på samme måte som i den første oppgaven, ved å dra brettet ut mens en holder en kraftmåler festet i klossen. Men nå målte vi først for en kloss, så for to klosser sammen og til slutt for to klosser og et lodd. For nøyaktighetsskyld tok vi flere forsøk og regnet ut gjennomsnittet. Til slutt så regnet vi ut friksjonstallet (Forholdstallet mellom friksjonskrafta og normalkrafta. Friksjonstallet avhenger av overflaten på de to legemene som er i kontakt)
Endret av Nohcho
