Strømforsyningen varmer opp hele PCn :(
Heij :D Jeg har ei 600 watts strømforsyning som varmer EN DEL!!!
Har tjyvkobla en 6-pinns (pci-express) kontakt om til en 8-pinns kontakt. Trengte dette for å kjøre mitt (XFX Radeon HD 4890 1GB "xXx" GDDR5)skjermkort. Jeg tror jeg overloader PSU en GOD del :p
Den har en 120mm vifte på seg. Den drar luft inn og ned på CPU vifte :s
(ASUS silent knight II)CPU vifte.
FØR jeg fikk denne PSUen lå CPU på rundt 30-40 grader, men NÅ ligger den og hopper mellom 50-60 grader. CPU vifta kjører nesten på fullt hele tiden.
Har dere noen løsninger??? Tenker på å snu PSU og borre luftehull oppe i kabinettaket, så lufta som kommer på CPU blir ført rett ut :D... Er F.eks. dette en god ide?
Håper på svar
Med vennelig hilsen Arnt Kåre.
Tror nok du må sjekke hvor PSU blåser IGJEN.
For etter ATX standarden skal en PSU suge INN luft fra innsiden av kabbisen og skyte den ut bak.
Jeg kjente etter noen extra ganger, det kommer ikke noe luftrykk ut bake, men da jeg kjenner etter inne under PSU kjenner jeg HOT luft som presser mot fingrene mine. Kan det da vere noe feil med denne PSUen? :p Vurderer sterkt å snu den opp mot taket og bore noen hull ;)
Sikker på at det ikke er suget du kjenner? Hvilken PSU er det forresten?
Om det er noe billig ræl så er det mulig at de har tatt en spansk en.
Men heter den Corsair så varmer nok ikke PSUen din opp noe særlig, men du burde uansett sørge for ventilasjon i toppen.
