Høy temp på i7 920?
Talker
Driver å tester det nye i7 oppsettet mitt her nå. Men synes at temperaturene mine er litt høye.
Oppsett:
Antec P183 med orginalvifter @ low
i7 920 @ stock (turbo boost på)
Noctua NH-U12P med de to medfølgende viftene @ 1100rpm.
Når jeg kjørte IntelBurnTest på max, så fikk jeg etterhvert max temp på 66, 66, 65, 64. Og min temp ved idle er 36, 35, 38, 34. Dette målt med RealTemp.
Innetemp er rundt 23 grader.
Hva synes dere? Mulig jeg har brukt for mye pasta. :ermm:
6X C er ikke høy temp.
Hvor mye kjølepasta? En liten dråpe holder.
Varmespreder eller kjøler kan være sjev, det kan du ikke fikse uten å slipe.
Cpu-volt kan være for høy.
Skal du klokke? står ting på auto? Er HT på?
Men på orginal klokk så er det vel ikke så lavt heller?
Jeg la en tynn stripe med noen bittesmå dotter i hjørnene der jeg anntok at stripen ikke ville "nå".
Bruker et ASUS p6t deluxe v2 hovedkort, og alt er stock av instillinger. Så regner med at HT er på og at alt står på auto?
Planen var at jeg skulle klokke. Tenkte å prøve å nå 4GHz som så mange gjør. :) Men ta må temperaturene være i orden først.
Det som kanskje bekymrer meg litt er at jeg bikket litt på kjøleren ved et uhell etter å ha montert den. Så kjøler og varmespreder har vært separert etter montering kan du si.
Endret av Talker
Ta av kjøler, tørk av kjøler og sett oppå cpu igjen.
Da burde det ikke være formye.
Du burde uansett slå av turbo-boost
Hovedkortet klokke? Da blir det bare høy volt.
Har ikke pastaen skiftet konsistens etter å ha vært brukt i x-antall time nå da? Og blir det ikke fare for luft mellom kjøler og cpu om jeg bare setter den oppå igjen? Er det mulig å få for lite pasta da? Om jeg gjør som du sier?
Sliping = ingen garanti, men det er jo klokking også så det blir jo relativt.
600 -800-1000-1200 trenger du (sandpapir)
Taper dette fast på en flat flate, og med cpuens egen-vekt drar denne for eks 30 ganger ned før den snus 90 grader og drar 30 til pr ark.
(kun for å beskrive ca arbeid med sliping)
Da vil man ofte se at kun halve siden er kobberfarge = den var skjev.
Jeg fikk kobberfarge på mitten, dvs den var høyest på mitten.
