Boote fra cd på Power Mac g4 cube?
Hei,
Prøver å få installert ubuntu på min gamle Power Mac g4 Cube og må da boote fra cd.
Har prøvd å holde inne "C" under oppstart og bruke kommandoen "command-option-shift-delete" uten helle. Maskinen vil ikke boote fra cd.
Noen som har en bedre måte å boote fra cd på? Eller kunnskap til å si hvorfor det ikke virker?
På forhånd takk - LC
1) funker CDen? Får du lest den fra OSet?
2) får du velge hvilket medium du vil boot fra dersom du holder Opt inne ved oppstart?
3) har du prøvd Cmd-Option-O-F for å komme inn i Open Firmware? Når du er inne i Open Firmware, så kan du normalt skrive
boot cd
for å starte fra en cd.
Håper dette hjelper litt.
Endret av tingo
Kan det være noe galt med selve Boot cd-en? Har selv opplevd at mange ganger slikt ikke fungerer er det ofte noe galt med CD-en ...
Selvsagt, hvis du har brent den feil. Regner med det er en iso-fil du har brent ut, pakket du den ut og la den på cden, eller brukte du et brenneprogram til å håndtere selve iso-filen. De fleste brenneprogram vil da sørge for at platen blir bootable...
Takk for mange fornuftige svar!
Fant ut via et annet forum at jeg ikke engang hadde riktig distro. Lastet ned 9.04 ubuntu for PPC og brant ut iso-fila. Deretter oppgraderte jeg via nett til 9.10. Dette fungerte flott, ser på desktopen i skrivende stund.
Neste post på programmet blir å få installert grafikk-drivere så jeg får litt mer enn 800x600 oppløsning på en 20". ^^
-LC
