AMD X2, Høy temp på ene kjernen, pc'en skrur seg av.
eskarls
Har en X2 amd prosessor på 2600 mhz, stasjonar pc.
Pc'en driver å skruer seg av når den må jobbe litt, så sjekket temp.
Den ene kjernen er 58 grader ca, er den andre opp mot 100
Og skruer den seg av.... Hvordan kan den ene være så høy??
Hadde dette vært en Intel så hadde jeg sagt at kjøleren satt dårlig.
Men hos AMD er festene generelt gode og det er vanskelig å gjøre feil.
Uansett, første sak vil være å sjekke vifta for støv, det andre å sjekke om målingen i det hele tatt er korrekt, til dette ville jeg begynt med den fysiske temp sjekken ved å ta på kjøleribba.
Av de hundrevis av CPuer jeg har testa har jeg hatt to som har hatt elendig IHS-feste, ene løsna vel av seg selv om jeg ikke husker feil... (satt skjevt, men kjølte greit nok), og en som hadde samme symptomer som din, litt mindre alvorlig riktignok. hvis den ene kjernen er GLOHEIT og den andre er lunken/småvarm, så er det neppe kjølern som sitter feil, heller defekt sensor eller dårlig kontakt mellom den ene kjernen og IHS.
  • 2 uker senere...
utrolig, jeg har akkurat det samme problemet
har en amd AM" athlon 64 X2 5600+ som for noen dager siden plutselig skrudde seg av mens jeg gamet, jeg sjekket temp med speedfan, akkurat nå er pc'en i idle og den ene kjernen er 19 grader mens den andre er 53 grader. i load kommer den ene kjernen opp i 80grader.
komplett mente jeg burde sende den inn, men jeg tør ikke å gjøre det om det betyr at jeg må betale et testgebyr hvis det faktisk er hovedkortet mitt ellrno som det er noe galt med
