Hei
I utgangspunktet så er det en virus ved navnet tdlcmd som ligger i mappen system32 at jeg nå har utført guiden som ligger som sticky på forumet til antivirusprogrammer. Jeg har logg fra både Malware og combofix. Vet ikke om dem har tatt med seg den nevnte tdlcmd viruset eller ikke, men den fant i allefall 4 infiserte filer.PC`en dette gjelder er en compaq bærbar pc, 1gb ram, mobile sempron 3400 prosessor. OS på PC`en er Windows Vista. Under ser du logg fra malware og combofix. Håper på at noen kan hjelpe meg med å bli kvitt dette.
mbam_log_2009_12_05__16_09_22_.txt
combofix.txt
Du ser ut til a ha et rootkit.
Kontrolpanel->mappealternativer->vis->
Sett hake på "vis skjulte filer og mapper"
Fjern hake på "skjul beskyttede oprativsystem filer"
Filer du skal se etter(søk)
called modules: ntkrnlpa.exe CLASSPNP.SYS disk.sys acpi.sys hal.dll nvstor32.sys >>UNKNOWN [0x89AF8F61]<<
Når du finner dem søk på virustotal
Endret av SNIPPSAT
Hent følgende prog, lagre det på skrivebordet: http://support.kaspersky.com/downloads/utils/tdsskiller.zip.
Pakk ut programmet, dobbeltklikk på TDSSKiller.exe og la programmet kjøre. Når programmet er ferdig, tast en vilkårlig tast for å avslutte. Hvis du blir bedt om å restarte pc'n, gjøre det.
Gjør deretter:
Klikk Start->Kjør
Skriv: cmd /c mbr.exe -t >log.txt&start; log.txt
Det åpnes en logg som du poster (hvis loggen inneholder noe) sammen med en ny combofix-logg (kjør altså combofix på nytt)
Last ned ny combofix og post loggen.
Hvordan fungerer pc'n?
tror ikke du har fått med deg at jeg allerede har posta loggen til combofix, det er faktisk andre gangen jeg legger den ut, først da problemet oppstod og så etter noen småfix (som antagligvis du anbefalte) har jeg posta den igjen. Ser ut som pcen fungerer greit egentlig men vil gjerne at noen skal se på loggen og bekrefte at den er i box. Takk.
