Lineplx Skrevet 5. desember 2009 Del Skrevet 5. desember 2009 Hei så jeg var ute i går natt , gikk litt på trynet skadet meg fikk et ca 2 cm kutt på leppa ingen hevelse men et stort kutt så jeg stakk til legevakta fikk noe bedøvelse som gjorde leppa mi ca 2 ganger større, de sydde litt fikk noe anitibiotika=P ...detta var for ca 12 timer siden Noen som vet når hevelsen fra bedøvelsen (xylocain trur jeg den het) går vekk sånn at jeg kan gå ut igjen=P? Takker for alle svar mvh lineplx Lenke til kommentar
Anterialis Skrevet 5. desember 2009 Del Skrevet 5. desember 2009 Jeg vil vel tro at hevelsen kommer av den inflammatoriske prosessen i såret, og ikke fra xylocainen. Så klart, når du sprøyter inn et analgetisk stoff under leppa, så tar jo dette stoffet opp plass og det vil sees fra utsiden, men dette kalles ikke en hevelse per se. Det kan ta noen få dager før hevelsen går helt ned, stinga taes etter 7-10 dager, men husk å være forsiktig etter det, selv om stingene taes, er styrken i såret bare på 10% av det det var før du skadet deg =) Lykke til. Lenke til kommentar
Lineplx Skrevet 6. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2009 Jeg vil vel tro at hevelsen kommer av den inflammatoriske prosessen i såret, og ikke fra xylocainen. Så klart, når du sprøyter inn et analgetisk stoff under leppa, så tar jo dette stoffet opp plass og det vil sees fra utsiden, men dette kalles ikke en hevelse per se. Det kan ta noen få dager før hevelsen går helt ned, stinga taes etter 7-10 dager, men husk å være forsiktig etter det, selv om stingene taes, er styrken i såret bare på 10% av det det var før du skadet deg =) Lykke til. Okay takker så mye har sårkontroll på mandag , og skal også på jobb på mandag......så hadde håpet at den ble borte til mandag , men du har sikkert rett, bare vanskelig å spise=( har prøvd med is på kuttet men ble ikke bedre Lenke til kommentar
milkshake1 Skrevet 22. juni 2010 Del Skrevet 22. juni 2010 Tok det lang tid før leppa di vart "normal" uten hevelse igjen? Har gjort det samme i helga.. Lenke til kommentar
