[Løst]Nytt vannkjølingssett til I7 og 5870. Hvilke deler anbefales?
Skal vannkjøle grafikkort, CPU og kanskje chipset.
Har: Eheim 1048 pumpe.
Trenger: Radiator, cpu blokk og kanskje vanntank.
Kan gjerne bestille fra utlandet, feks sidewinder. Hvor er det billigst og best?
Radiator: Har bestemt meg for 1 stk. 3x120 radiator, men er usikker på hvilken som anbefales? Bør kunne fungere bra med støysvake vifter. Er Mist sin bra? Holder det med 1 stk 3x120 radiator? Skal kanskje også monteres i et Corsair obsidian 800d, så den bør passe inn der.
Cpu blokk: Tror jeg har bestemt meg for swiftech xt. Er det andre valg som er bedre?
  • 4 uker senere...
Skall dette monteres i Corsair Obsidian 800D ??
Kan du isåfall si meg hvilken temp du har inne i kabinettet ??
Har det kabinettet selv, men ikke montert noe mer en noen vifter en så lenge ( venter på noe hardware ). Men er usikker på hvor høy tempen er inne i kabinettet...
Viss tempen er for høy kommer jeg å feste radiatoren på høyre side av kabinettet.
Iexo.
Skal monteres i et 800d ja. Radiatoren skal på plass i toppen og hente luft utenfra. Hadde ikke tenkt å bytte ut noen vifter siden jeg skal ha vannkjøling. Vet ikke når jeg får gjort maskinen ferdig for jeg venter som sakt på grafikkortet.
Kan derfor ikke si noe om temps ennå :mellow:
Er det ikke en dårlig ide å trekke frisk luft ned i toppen på dette kabinettet da? Luftstrømmen er jo lagt opp slik at den går fra bunn opp og ut av toppen? Hvis du setter radiatoren til å blåse nedover vil du kanskje få luften til å "kollidere"?
kjøpte du alt på sidewinder? hvor mye kom det på, alt i alt? og hva slags fittings kjøpte du sammen med det? fikk lyst til å kopiere det oppsettet ditt, jeg :)
Kjøpte alt på sidewinder ja. Kom på rundt 2600, men det var med an del tileggsgreier, slik som vifter, kjølepasta, klemringer osv. Kjøpte 12 id fittings. Husker ikke merket.
2600.- Det hva ikke illa. Det jeg bestillte kom på en go del mer =/
Sender en ny bestilling på noe idag som ja mangler til hovudkortet og.
Hva usikker på hvordan jeg skulle løse kjølingen på hovudkortet da nipplene på kortet ikke er like størrelse som jeg har på mine slanger, men har løst det nå da =))
Iexo.
Iexo.
Lurer på det samme selv. Hvordan løste du det?
Men tror jeg kommer til å droppe vannkjøling av hovedkortet. Det blir jo nesten ikke varmt (Med Hybrid silent pipe 2). Vil ikke hindre flowen heller med trangere nippler.
Jeg har kjøpt: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=513288 hovudkortet.
På det er det "feil" størrelse for mine slanger, så jeg tenkte forst bytte hele kjøleløsningen for dette: http://www.ekwaterblocks.com/index.php?mac...nt01returnid=17
som skall komme i starten av januar.
Men, for å holde kostnadene lit nede så bestemte jeg meg for at løse det med 2st: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=24670
og en liten stump med: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=22667
Dette blir brukt sist i "loopen" presis innen vanntanken så jeg tror ikke jeg vill miste mye av "vanntrykket"
Men jeg vill tro at jeg sparte ca 180$ på de løsningen ivartfall.
Det blir nog lit "ryddigere" og pga lit mindre slanger til høyre og venstre.
Det er 6st nippler som skall brukes på det hovudkort blokket fra EK.
Får se om jeg bytter til EK sin løsning samtidigt som jeg bytter til vannkjøling på gpu'n.
Iexo.
Gratulerer da =))
Selv så venter jeg på "pakker"
Snart 2 uker for en liten bestilling fra Amentio....Men jeg håper at den faktiskt kommer idag.
Har 1 pakke fra performance pc og som ligger hos tollen =((
Iexo.
