4,7Ghz luft intel e8400 c0 suicide forsøk
Haha måtte bare prøve ett suicide forsøk på luft.. den døde ikke selv om jeg matet den med 1,725V -.- men det ble litt over 4,7Ghz.
selvfølgeli ikke stabilt ;p
noen hint for hvordan jeg kan komme høyere? tihi
intel e8400 c0
msi x48c - bios 7,4A
atm spenninger i bios:
vcore 1,725V - 4,7Ghz
memory 1,5V - 1045MHz(minne er god for cirka 1200-1300MHz på 1,5V så det holder i massevis)
fsb - 1,44V - 522,5
nb - 1,67V
sb - 1,6V
cpu gtl 1 = 66% av fsb
cpu gtl 2 = 66% av fsb
på forhånd takk.
Endret av reger
Kjenner ikke til hovedkortet/biosen du bruker, men jeg gjorde tilsvarende med min E8400 C0 i fjor med evga 780i SLI. Endte opp på 1.80V cpu og 4.77GHz på luft. Med X48 chipset bør du klare tilsvarende ;)
Er nok varmen som stopper deg, ikke for lite spenning. Flytt riggen ut i garasjen og få litt kaldluft med kraftige vifter på den, så kan du fore den med mer strøm også (jeg hadde -6C i garasjen ved mitt forsøk) :)
ah :p tenkte det..
hmm kansje vannkjølingingen + bøttene må fram igjen haha.
  • 5 uker senere...
Da var jeg kommet litt lengre med lavere volt :)
luft avkjølt + litt vinterkulde :p cirka idle temp 15-20 grader
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=929403 - 4756.37 MHz (528.49 * 9) 1,65V
samme som over.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=929415 - 4774.46 MHz (530.49 * 9) 1,68V
hvis noen har noe gode råd så vil jeg gjerne høre dem :p
yay endeli 10 sek i superpi :w00t:
Endret av reger
  • 4 uker senere...
Intel Core 2 Duo E8600 på 5Ghz. på rundt 1.6v
Det er ikke farlig før det tar fyr. Hehe. Mer vcore.
så enig så enig :L
venter på pumpen, til vannkjølinga mi + leter etter vmod tweaks for hovedkortet mitt: msi x48c.
skal klare 5Ghz engang :D
