Stoop kid Skrevet 4. desember 2009 Del Skrevet 4. desember 2009 (endret) Problemet er nå løst, scroll ned til bunnen av denne posten for å se løsningen. Hei, Jeg fikk endelig en LG 50PS8000 TV i dag. Jeg koblet den til PCen via en DVI-HDMI adapter. Problemet er at jeg ikke hører lyden fra TV-høyttalerne. Jeg har kjøpt 3,5mm RCA jack. Den ene svarte enden av kabelen gikk i den grønne ringen av lydkortet mitt. Den todelte delen satte jeg i rød--> rød og svart--> hvitt (ingen svart ring å sette den inn i) på TVen. Kobler jeg inn øreplugger/hodetelefoner i den fremre grønne(Lydkortet har rosa-grønt-blått bak og rosa-grønt foran) delen hører jeg lyd godt. Denne fremre delen virker ikke med jacken, så jeg kobler jacken i den grønne ringen bak. Det står at jacken er koblet til, men jeg får ingen lyd i TV-høyttalerne. Hva kan være feil? Operativsystem: Win XP. Lydkort: Realtek AC'97 Lydkort-drivere: 4.06 (nyeste, tror jeg) TV-høyttalerne står på "on" (i TV-menyen), og siden jeg til og med slet med å få til et bilde fra PC->TV-tilkoblingen, regner jeg med at det er jeg som har gjort noe galt. EDIT: Problem løst. Stereo -> 2xRCA jack fungerte ikke med PCen på denne TVen, og gav kun lyd i andre inputs enn HDMI/DVI (F.eks: Komponent, USB, AV). Etter å ha styrt hele helgen med regedit-forandringer fra guider jeg fant på nettet, og oppgradert fra Win XP til Win 7 for å kunne bruke Nvidias hotfix, kjøpte jeg i dag en M-M stereo jack, og plugget den i DVI/RGB-input. Det kan godt hende regeditforandringer / "EDID override" må til, for før jeg la til de kunne jeg ikke skru av HDMI-lyd i Nvidia control panel, og tilkoblingen var beskrevet som HDMI (ikke DVI eller HDMI/DVI). Det gidder jeg ikke sjekke nå, for da må jeg reinstallere skjermkortdriverne osv. Guide til EDID override finner man f.eks. i denne tråden: http://forums.nvidia.com/index.php?showtop...8483&st=140 PS: Jeg la merke til at denne tråden har blitt flyttet til "Kabler"-kategorien. Dersom en EDID override måtte til er plasseringen litt misvisende. Endret 7. desember 2009 av Stoop kid Lenke til kommentar
bigggan Skrevet 4. desember 2009 Del Skrevet 4. desember 2009 Hvilket skjermkort har du? Jeg er ikke så drevent i dette, men kan det være konflikt mellom HDMI og Jacken? HDMI sender også lyd altså. Lenke til kommentar
Maariusn Skrevet 4. desember 2009 Del Skrevet 4. desember 2009 Dette kan rett og slett være TV'ens feil. Fordi at den forventer lyd fra HDMI kontakten. Lenke til kommentar
s1gnal Skrevet 4. desember 2009 Del Skrevet 4. desember 2009 Etter som jeg har forstått så får du ikke lyd, bare bilde fra DVI-ut på skjermkortet til HDMI på TV. Dette gjelder ikke hvis du har et HD kort visstnok. Du må ha en optisk lyd kabel eller noe slikt koblet for å få HD lyd. Ellers må du bruke RGB tilkoblinger istedefor DVI/HDMI. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 5. desember 2009 Del Skrevet 5. desember 2009 Vil også anta at tv foventer lyd gjenom HDMI pluggen. Men det pleier å være et menyvalg hvor man velger hvor tv skal hente lydsignalet. Sjekk i bruksanvisning. Dobbelsjekk også at de phono pluggene er lyd inn og ikke lyd ut. Min tv har kun 2 phono, og disse er for å hente lyd ut til evt. forsterker. Lenke til kommentar
Stoop kid Skrevet 5. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2009 (endret) Men det pleier å være et menyvalg hvor man velger hvor tv skal hente lydsignalet. Sjekk i bruksanvisning. Finner ingen slike menyer i options. Jeg er klar over at DVI ikke gir lyd, det er derfor jeg prøver å koble til phonopluggene. Jeg glemte å spesifisere at det står HDMI/DVI in der jeg koblet til DVI-HDMI-kabelen, om det har noe å si. "Kanalen"/Input jeg bruker når PCen er tilkoblet er "HDMI 1". EDIT: Da jeg satte input som "Component" kunne jeg høre lyd fra TVen. Det er derfor rett det du sa Big_JJ, at lydsignalene må hentes. Spørsmålet er hvordan. Endret 5. desember 2009 av Quicko Lenke til kommentar
VinterUlv Skrevet 5. desember 2009 Del Skrevet 5. desember 2009 (endret) Tenker på det BigJJ sa, (mulig jeg tolker det litt annerledes, men er enig). Phono-tilkoblingen på tv'en er kanskje lyd ut til forsterker, ikke lyd inn. Hvis det faktisk er slik, fungerer ikke løsningen din slik den er nå. Tenker du trenger noe slik som denne dingsen her. Endret 5. desember 2009 av VinterUlv Lenke til kommentar
