Blib Skrevet 27. mai 2003 Del Skrevet 27. mai 2003 La inn det nye hovedkortet mitt i dag, A7N8X, og koblet til alle kontakter. når jeg så til slutt koblet alt til, fungerte den ikke. Så jeg gikk inn i PCen, og snudde Pwr_LED andre veien. Da startet Pcen pluteselig opp, og jeg fikk den heller ikke av igejn med å bruke knappen foran. Jeg var nødt til å få den av pga den ikke ville boote uansett, da tastaturet ikke var koblet til pga jeg holdt på å montere, og maskinen lå på gulvet hvor ledningen ikke når til. Så, ejg tok av strømmen ved å gå bak på strømforsyningen. Så prøvde jeg igjen, og skrudde på strømmen igjen. Den startet ikke med en gang, heller når jeg trykket på knappen. Så prøvde jeg å snu LEDen igjen, men det fungerte fremdeles ikke. Så nå har jeg ventet en kort stund for å se om det fikser seg, noe det faktisk har gjort de forrige gangene jeg har klart å nesten kortslutte noe, men den starter ikke enda. Jeg klikker på knappen, men ingenting skjer. Hva har gått galt? Kan det fikses? Hvordan? Lenke til kommentar
Blib Skrevet 27. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2003 Kom akkurat på: den lampe som skal lyse hvis det er strøm i hiovedkortet lyser, så det er ikke noe feil med strømforsyningen eller hovedkortet der iallefall... tror jeg Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. mai 2003 Del Skrevet 27. mai 2003 Har jo ingenting å si hvilken vei du kobler en LED - bortsett fra at den bare lyser når koblet riktig. Så beskrivelsen tyder jo på at du har koblet ting feil. Prøv å begynne med å koble til kun av / på knappen. Lenke til kommentar
Junta Skrevet 27. mai 2003 Del Skrevet 27. mai 2003 Hva slags kabinett har du? Selv har jeg opplevd å nappe litt hardt i ledningene ved montering. Det har ført til at ledningene til på-bryter har løsnet. Bare et forslag. :wink: Lenke til kommentar
Fixer'n Skrevet 27. mai 2003 Del Skrevet 27. mai 2003 Demonter alt og monter det igjen, vær nøye med monteringen se i boka som føller med hovedkortett. Sjekke også om kjøleribba er riktig montert. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 28. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2003 Har jo ingenting å si hvilken vei du kobler en LED - bortsett fra at den bare lyser når koblet riktig. Så beskrivelsen tyder jo på at du har koblet ting feil. Prøv å begynne med å koble til kun av / på knappen. Å? Lampe lyser jo... Jeg har testet med kun Pwr_LED, men det funker ikke da heller... Begynner nesten å tro at det er jeg som har nappet i en ledning, men jeg er MEGET sikker på at jeg ikke gjorde dette. Bare tok den ut, snudde den og tok den på igjen. Og alt er jo montert rett. Såpass er jeg ganske sikker på. Og hvorfor skulle ikke PCen engang starte opp, ikke kjøre vifter eller noenting, hvis kjøleren ikke står på? (Den gjør forresten det ja) Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 du har ikke kobla bryteren til feil pinner og led en til der bryteren skulle ha vert?? Lenke til kommentar
Blib Skrevet 28. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2003 du har ikke kobla bryteren til feil pinner og led en til der bryteren skulle ha vert?? Tviler en smule på det altså. Har iallefall quad-sjekket... Lenke til kommentar
zuhr Skrevet 29. mai 2003 Del Skrevet 29. mai 2003 reset bios så vil av/på knappen fungere igjen Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 29. mai 2003 Del Skrevet 29. mai 2003 Har du koblet power switchen( ledningen til power knappen ) til riktige pinner ? Det er veldig lett og sette den feil...se nøye i bruksanvisningen Lenke til kommentar
Kristian S Skrevet 29. mai 2003 Del Skrevet 29. mai 2003 Prøv å kjør en nøkkel e.l over alle pinnene. Dette funket ihvertfall for meg en gang jeg skulle finne ut hvilkne pinner som var Pwr_led. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 29. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2003 Prøv å kjør en nøkkel e.l over alle pinnene. Dette funket ihvertfall for meg en gang jeg skulle finne ut hvilkne pinner som var Pwr_led. Det står jo i manualen da... Hvordan nøkkel btw? Lenke til kommentar
