[Løst]PS2 til VGA kabel
Dette vil sannsynligvis ikke gå, av flere grunner:
1. Først og fremst så sender ps2 ut et interlaced signal, som nesten ingen pc-skjermer støtter
2. Den sender ikke ut vga-signaler, derimot komponentsignaler, så du trenger en skjerm med støtte for komponent inn på vga-inngangen.
Det finnes i hovedsak en måte å få ps2 til å fungere med vga, og det er ved å skaffe linux til den, da den kan stille inn at du skal bruke en ok oppløsning og sende vga-signaler progresivt. Du kan heller ikke gjøre så mye i linux (vi snakker enkel webbrowsing og slikt), og du kan ikke spille ps2 spill gjennom det.
Du sa at det mest sannsynlig ikke ville gå ... Men det går jo tydeligvis.
Jeg sier at en kabel fra ps2 til en pcskjerm ikke går med mindre pc-skjermen har støtte for interlaced komponent via vga (noen veldig få skjermer har det).
Dette stemmer til 100%.
At man kan skaffe egne omformerbokser blir noe helt annet, da det ikke er en kabel lenger, men en aktiv, og dyr, enhet som man setter mellom, som gir markant kvalitetstap (Av de jeg har sett).
Hva med å ikke rakke ned på teknisk forklarende svar, som sier nøyaktig hva som ikke går og hvorfor.
