vanskelig å forstå hva elektrisk spenning er
Hei !
Er en mann som har radiostyrte modellfly med elektromotor som hobby.
Leter etter en god forståelig forklaring på hva elektrisk spenning er.
Har skjønt at strøm er frie elektroner som settes i bevegelse i lederen på grunn av en spenningsforskjell mellom to poler:(helst løst bundne elektroner som frigjøres ifra atomets ytterste skall).
Er spenning å forstå som den ladningsforskjellen som fremkommer i et batteri når det er flere elektroner ved den negative polen enn ved den positive ???
Er spenning det samme som elektrisk potensiale ???
Nå får jeg leve i spenning så lenge i håp om et svar(!)
Takk så mye ifra
terjejue
terje juelsrud
[email protected]
Kan prøve meg, men det er utfra under et halvt år på VG1 Elektro.
Spenningen er den kraften som fører strømmen fra pol til pol. En fin måte å se det for seg på er vann ført i rør. Vannet er strøm, og kraften som flytter det er spenningen. Mere strøm som kommer fra den ene polen fører da til sterkere spenning gjennom kretsen.
Kanskje du skjønner litt mer, hvis ikke får du vente på svar fra noen som har litt mer peiling på emnet.
Ja.
Og tenk på ei gassflaske. Du kobler på en trykkmåler og skrur opp ventilen. Måleren viser trykket i flaska , uten at det går en strøm av gass noe sted. (Vel , i et par millisekund gjør det vel det i det det lille rommet inne i måleren fylles opp og trykket utlignes.)
Dette kan du si er pnaumatikkens svar på å sjekke spenningen på et batteri med et voltmeter.
Eller burde jeg skrevet "kondensator" i stedet for batteri ? Har ikke utdannelse i elektro.
Endret av Arex_x
Her er det viktigste og ikke blande strøm (ampere) og spenning (volt).
La oss si som RMX02. Du har et vannrør. Spenningen et trykket som dytter fram vannet. Strømmen er mengden vann som trykket dytter. Øker du trykket på vannet med samme ohmske motstand (Kan si tykelse på røret) så øker mengden vann som går gjennom røret. Altså øker du spenningen ved en fast motstand øker du strømmen som gjår gjennom kretsen. Senker du trykket går det mindre vann.
Ohm's lov: Strøm = Spenning : Motstand
4A = 20V : 5ohm
2A = 10V : 5ohm
1A = 5V : 5ohm
Svarte vell på mere en spørsmålet. Se på regne eksemplett til ohms lov så forstår du mere forholdet mellom strøm og spenning. Håper dette var noe til hjelp.
Endret av Zx45
De fleste har en relativt grei forståelse av hva spenning er. Man bruker analogier, slik som disse svarene.
Men de svarer jo ikke på spørsmålet.
Gode, korrekte og lett forståelige direkte forklaringer på partikkelnivå er antagelig ikke så enkle å formulere. Det viser artiklene på Wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Volt
hei ! takker så mye for ditt svar, jeg får nok søke endel videre i skandinaviske miljøer, nødvendig fordi det fort går til engelsk som jeg synes er noe vanskelig når det blir spesielt teknisk.
mvh
terjejue
4A = 20V : 5ohm
2A = 10V : 5ohm
1A = 5V : 5ohm
hei og hjertelig takk for ditt bidrag !
mvh
terjejue
hei og takk for ditt svar, vil nok måtte søke litt videre
mvh
terjejue
4A = 20V : 5ohm
2A = 10V : 5ohm
1A = 5V : 5ohm
Svarte vell på mere en spørsmålet. Se på regne eksemplett til ohms lov så forstår du mere forholdet mellom strøm og spenning. Håper dette var noe til hjelp. hei og takk for svaret!
mvh terjejue
hei og hjertelig takk for ditt svar; kommer til å søkegruble litt videre
mvh terjejue
Elektrisk potensiale er ikke helt det samme som spenning.
Har du et punkt som ligger 5volt høyere enn feks jord, så vil det være elektrisk potensiale. I det øyeblikket du kobler noe i mellom så vil det være snakk om spenning. Og spenningen vil da være avhengig av motstanden
Edit: Hmm, bare sløyf det siste der når jeg tenker meg om.
Endret av Gyr0
