Anoy Skrevet 4. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2009 Jeg har nettopp kjøpt ny pc og i den forbindelse når jeg gikk over Bios så så jeg at ram kjørte på 1066 Mhz, lurer på om dette er normalt eller om det evt er noe som kan gjøres for å få hastigheten opp på 1600 Mhz som er oppgitt hastighet på ram'en? Forøvrig Gigabyte ud3 HK og intel i5 om dette har noe å si.. Lenke til kommentar
SuperWay Skrevet 7. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2009 (endret) What is the maximum frequency for DDR3 memory when used with Intel® Core™ i7-800 processor series and the Intel® Core™ i5-700 processor series? These processors support DDR3 memory with a maximum frequency of 1333 MHz. If faster DDR3 memory is used (such as 1600 MHz or higher), it will be down-clocked to operate at 1333 MHz. Ellers er det anbefalt at minne ikke overstiger 1.5/1.65V for i5. EDIT: Du kan ellers også klokke minne opp. Endret 7. desember 2009 av SuperWay Lenke til kommentar
