Sammenligning volume tradisjonell f.sterker mot hjemmekino recevier
Er en konservativ Hi-fi mann som undrer på hvordan volumejusteringen på en hjemmekinoreceiver fungerer i forhold til en tradisjonell 2 kanals forsterker. På en tradisjonell forsterker kan man si at man har lyden på fullt når markören er stillt på klokka 1 (13), og det skyldes jo etter det jeg har skjönt at signalet fra cd spilleren er såpass mye sterkere enn platespilleren og det er derfor du ikke kan skru lengre uten forvregning enn til ca 1. Men på en hjemmkinoforsterker (I alle fall de fleste nye) er jo dette inndelt i decibel. Jeg vurderer en Sony STR-DA3200ES som er inndelt i -92db til + 23db. Hva regnes som "maks guffe" her, eller tilsvarer klokka 1? Og er det kanskje forskjell fra ulike merker også?
  • 3 uker senere...
Enig med Hårek.
Kan i tillegg legge til at det ikke finnes noen standard dB-verdi får når forvrengningen starter. Det kommer nemlig helt ann på oppsettet ditt, altså hvilke høyttalere du har og hvor kraftig forsterker (kombinasjonen). Forvrengningen starter når høyttaleren møter sine fysiske begrensninger, enten som følge av for høy effekt, eller urent signal (klipping) fra en overstresset forsterker.
Det heteste tipset er altså å bruke ørene. Om du er usikker bør du - som en tommelfingerregel - høre ekstra godt etter når du nærmer deg 2/3 av skalaen.
