Trenger program for å lage HTML
Hei. Dårlig overskrift, men det beste jeg kom på :roll:
Det jeg er ute etter er et program hvor jeg kan designe en nettside. F.eks når jeg skal lage en tabell med litt tekst i (resultater o.l.)
Er ute etter programmer der jeg lett kan lage siden klar, trykke på en knapp og så får jeg ferdig html-kode.
Skal copy/paste dette inn i nettstedet vårt. det må være et enkelt program. Kan man bruke word til det forresten?
Er veldig dårlig på HTML, så jeg trenger dette i starten, og kan dermed studere koden samtidig for å lære litt.
mener Dreamweaver kan gjøre dette. Er det andre enkle prog jeg kan bruke?
Takk for hjelp forresten. Men skjønner egentlig ikke vitsen med å måtte kunne masse kode, når programmene kan gjøre jobben for meg. Det er vel sikkert mulig å strømlinjeforme koden bedre hvis man lager den selv, men til mitt behov er det bare muligheten til raskt legge ut enkle sider.
  • 1 måned senere...
Om du kan kode så ungår du at siden ser forskjellig ut i alle browsere (ihvertfal ikke drastisk).
I tilegg så vil siden laste raskere (ikke veldig viktig ettersom det går fort uansett), og du vil slippe feil på siden i forhold til editoren.
Slike feil greier du heller ikke rette skikkelig opp uten å se logikken i koden.
Skal du derimot bare lage en superenkel side og legge ut, aldri vedlikeholde eller bry deg serlig mer om er det kansjke ikke verd å lære.
