hmmmmmmmmmm Skrevet 4. desember 2009 Del Skrevet 4. desember 2009 (endret) Hei. Har en liten Acer L5100 (Vista 32 bit) koplet til TV`en min som til nå har vært helt problemfri. Men jeg klarte å slette driveren til lydkortet (tror jeg) ved å deaktivere alle lydenheter i et forsøk på å installere nye høytalere. Jeg gikk på Acer sine hjemmesider og reinstallerte audiodriver fra Realtek. Resultatet var at lyden kom tilbake men at den også slår seg av innimellom og jeg får en sort sjerm med: Verifying DMI Pool Data................ Boot from CD: Intel UNDI, PXE-2,1 (build 082) Realtek RTL81110B/8111C Gigabit Ethernet Controller PXE-E61: Media test failure, check cable PXE-N0F: Exising PXE RON DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER Hvorfor begynner den å boote sånn helt uten videre?? Hvis jeg presser enter kommer jeg ingen vei og ctrl-alt-del fungerer ikke, jeg må bruke knappen. Noen som skjønner noe av dette? Endret 4. desember 2009 av hmmmmmmmmmm Lenke til kommentar
Zash Skrevet 4. desember 2009 Del Skrevet 4. desember 2009 Vet iallefall noe du kan prøve, hvis du trykker "Shift + F10" og går inn på innstillingene til nettverkskortet når du slår på pcen, og kontrollerer at innstillingene der er satt til at Bios bestemmer bot rekkefølge. Har selv slitt med noe lignende, og det løste problemet mitt Lenke til kommentar
hmmmmmmmmmm Skrevet 4. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2009 Takk for svar. Så ut som alt var som det skulle der, det følger BIOS. Lenke til kommentar
substeve Skrevet 6. desember 2009 Del Skrevet 6. desember 2009 (endret) Den meldingen du får forteller deg at disken med windows på ikke ble funnet. Normalt betyr det at disken er i ferd med å ta kvelden eller at det er dårlig kontakt med harddisken, men skal ikke si noe skkert om det i det tilfellet her. Det kan være tilfeldig at det oppstod etter at du oppdaterte driverne, men et par ting du kan gjøre for å sjekke: Gå inn i bios og sett at pcen skal prøve å boote fra c-disken først. Og når du er inne i windows gå til Device Manager, finn lydkortet og høyreklikk på det og velg deaktiver. Se om feilen kommer igjen. Gjør den den kan du prøve å boote fra en windows-cd og prøve å reparere windows-installasjonen, men personlig ville jeg da bytta harddisk. Endret 6. desember 2009 av substeve Lenke til kommentar
