Knit1 Skrevet 3. desember 2009 Del Skrevet 3. desember 2009 Hei, Jeg er ny her, og jeg er passe ny i pc ting men jeg kan litt. Jeg har ett problem med spill på pcen min. PC Spesifikasjoner: Laptop, Acer Aspire 5920g Windows Vista Home Premium 32 bits GeForce 8600m GT 512MB (mitt gamle var 8600m gs 256mb, måtte bytte siden det gamle døde) Intel Core 2 Duo T5550 1,83 Ghz 3GB DDR2 Ram Problem: Når jeg spiller, etter en stund, begyner spillet å gå sakte i et eller to sekund, så går det normalt i to sekund, så gar det sakte igjen osv. På skytespill slik som Call of Duty 4 Modern Warfare ser det ut som om man halter, men egentlig er det noe rart. Det er ikke noe problem med bilde frekvensen, men sannsynelig prosessoren. Den er for svak for grafikk kortet? Ellers når dette ikke skjer går det glatt som pã konsoll, men etter 10-20+ minutt skjer det. Dette probleme har merket seg på Crysis, The Elder Scrolls IV og Call Of Duty 4 Modern Wardare, ikke enda på Half Life 2. Disse er jo krevende spill, men jeg er irritert nok fra før til å først løse et problem med grafikk kortet til og så et problem med stabiliteten mellom GPUen og CPUen. Er det noe jeg kan gjøre for å stoppe dette? Overklokke? Redusere grafikk instillinger? Eller må jeg kjøpe ny pc? Lenke til kommentar
War Skrevet 3. desember 2009 Del Skrevet 3. desember 2009 (endret) Nå spiller ikke jeg på laptop så her kan noen andre svare. Er ledningen i samt strøminnstillinger satt til performance? Ikke strømsparer. Har du nyeste driver til skjermkortet? Samt Oppdateringer/antivirus-scan / Defrag/ indeksering er av når du spiller. Endret 3. desember 2009 av War Lenke til kommentar
R1ncewind Skrevet 3. desember 2009 Del Skrevet 3. desember 2009 spill + laptop = bad idea.. dette er iallefall min erfaring. kanskje hvis man kjøper en av de til 20 laken, men det er jo selvfølgelig ikke verdt det for de fleste. skjer det samme hvis du skrur grafikken ned til minimalt i de spillene som du plages med? Lenke til kommentar
R1ncewind Skrevet 3. desember 2009 Del Skrevet 3. desember 2009 (endret) hadde et lignende problem på en av mine gamle pc'er. tror det var en 500 MhZ som jeg spilte cs på. det jeg gjorde var å avslutte explorer prosessen fra oppgavebehandling, for så å starte spillet i sistnevnte program, og da gikk det mye bedre edit: fryktelig irriterende, og ikke anbefalt som en permanent løsning =D Endret 3. desember 2009 av marius_367 Lenke til kommentar
Knit1 Skrevet 4. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2009 Jeg skal sjekke strømplanen, kan kanskje være problemet for pcen er nyformatert så kanskje... Jeg har nyeste driver til skjermtkortet, men ikke til prosessoren... Hvet egentlig ikke om det finnes men det gjør det sikkert, kan noen gi meg linken til Intel sin nettside hvor jeg kan laste ned driveren til Intel Core 2 Duo T5550 1,83 Ghz. Jeg visste når jeg kjøpte den, at bærnar er ikke noe serlig til spill pc, men jeg må vente helt til august til jeg kan kjøpe en stasjonær. Jeg skal også prøve å sette ned grafikken. Jeg har en viss anelse om at cacheen fylles opp av GPUen og så er CPUen for treg til å tømme den med en gang. Lenke til kommentar
War Skrevet 4. desember 2009 Del Skrevet 4. desember 2009 Sett iallefall AA på 0 og skru av shadows i alle spill. Lenke til kommentar
Knit1 Skrevet 4. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2009 ok, strømplanen var ikke på det høyeste, noe som virker helt idiotisk... tester snart... Lenke til kommentar
Acurus Skrevet 4. desember 2009 Del Skrevet 4. desember 2009 I og med at det kommer og går, lukter det typisk laptopblirvarmogklokkersegned problemet her. Prøv å sett den på en måte så den så godt som mulig får blåst ut og vekk varmen den genererer. Det kan og hjelpe og skru ned grafikken litt. Lenke til kommentar
Knit1 Skrevet 4. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2009 Strømsparingen sto på Balansert, dvs. CPU ytelsen var ikke maksimal, jeg ser stor forskjell, tusen takk til den som foreslo dette Lenke til kommentar
War Skrevet 4. desember 2009 Del Skrevet 4. desember 2009 Husk at cpu kan klokke seg ned om den blir varm / som den blir i nye tunge spill. Ikke spill i senga med laptopen ned i dyna. Lenke til kommentar
