[Nedlagt]
Første trening - Tirsdag uke 50:
Markløft - teknikk
Knebøy - teknikk
Beinpress
Benk, manualer: 3/10x24 kg per manual
Roing, sittende: 5/5x55 kg
Skulderpress: 2/8x15 kg per manual
Nedtrekk: 5/5x65 kg
Tricep press 2/10x15 kg per manual
Bicepscurl: 2/10x30 kg [EZ-stang + 20 kg]
Etter trening: 2 bananer + 1 proteinshake
Kommentar:
Det gikk greit å kjøre 5x5 på nedtrekk og roing. Økte også 5 kg på begge øvelsene. Det var tungt men jeg kunne klart 1-2 reps mer.
Benkpressen var veldig seig. Måtte gå i kjellern for å klare siste rep på siste serie. Prøver 5x5 på benkpress neste uke.
Økte 1 kg per manual på skulderpress og tricepspress.
Var en tung økt.
Fant ut at jeg egentlig bruker JM-press, ikke tricepspress.
Litt vanskelig å se, neste gang film fra siden.
Det ser ut som at du starter rett, men helt i bunn går du forlangt ned/mister spennet bøyer hofte og nakke.
Trekk pusten og hold den når du senker og slipp ut når du er helt oppe.
Kan jo prøve e gang og slippe ut alt nede og se hva som skjer.
Når du presser opp, se for deg at all vekt ligger på korsryggen og press #den opp" mens ryggen bare er rett.
Her er 95% rett teknikk, se på hoften, prøver å stoppe når den må bøyes.
En god måte å trene på er å sette en flatbenk bak så "setter du deg" på bunnen av øvelsen.
Det er på samme måte som du ville ha satt deg i en stol
Endret av War
Torsdag uke 50:
Tok litt kortere økt i dag.
Skulderpress: 2/10x15 kg per manual
Nedtrekk: 5/5x65 kg
Knebøy teknikk med stang.
Kommentar:
Var litt slapp på starten av treninga i dag. Kan ha sammenheng med at jeg bare sov 4 timer i natt. Jeg kom meg utover i treninga da :thumbs: Benken var veldig tung i dag, siden den var på starten av økta kan det ha sammenheng med det jeg skreiv om lite søvn.
Ser at jeg kanskje kan møte på et lite problem når jeg skal begynne på 5x5, da de hverken har 1.25kg eller 2.5kg vektskiver her lengre :wallbash: . Da blir det vanskelig å øke med 2.5 per trening.
Må prøve å overtale de som jobber der om å få skaffa det, men de virka litt negative til det første gang jeg nevnte det... Det laveste som finnes der nå er 2kg.
Du skal kjøre pyramide så du må bruke for eks
40 42 44 46 48 på en trening.
Improviser, lag deg noe som veier en kg, legg det i en liten pose, heng en på hver side etter hovedskiven.
Plan B
Bruk Kjør flere sett på samme og øk til nermeste
40 40 45 45 50
Endret av War
Med 2kg's vektskive, en på hver side, så må jeg øke minst 4 kg. Kan blir litt mye og tung økning i lengden. Men plan B kan funker der. 40-40-44-44-50 eller kanskje 40-44-44-48-50.
Men må få prøvd å overtalt dem. Det koster dem ikke mye å kjøpe inn et par vektskiver. Dem taper mer penger på at jeg bytter treningssenter enn å investere i noen flere vektskiver.:p
Ja
Pyramide betyr ett toppsett på 1x5
Resten er ca 2kg lettere pr sett nedover.
42-44-46-48-50 ( 50 står det i programmet den dagen)
5x5 uten toppsett er 50-50-50-50-50
Dette krever at man tåler den treningsmengden.
Ikke anbefalt første gangen iallefall.
UKE 51: Mandag
Veide meg til morran i dag. Ligger rundt +- 78,5 kg nå! :)
Markløft - teknikk
Knebøy - teknikk
Beinpress
Benkpress: 5/5x26 kg per manual
Roing, sittende, bredt grep: 5/5x60 kg
Skulderpress: 2/8x16 kg per manual
Nedtrekk 5/5x70
Tricep (JM press): 2/10x16 kg per manual
Bicepscurl m/EZ-stang: 3/8x30 kg (EZ-stang+20kg)
Kommentar:
Gikk over til 5x5 på benk også nå, pga det var litt tungt. Men det gikk greit i dag. Følte jeg hadde mere å gi der, så kan øke litt til. Nedtrekken og roinga var tung, men har også øka 5 kg siden sist.
Ellers var det en godt økt, hadde bra med energi gjennom hele treninga.
Dropper beinpressen når jeg kjører knebøy teknikk. Tar for lang tid med begge deler.
Fikk ikke trena noe i helga som planlagt :(
Selvfølgelig foran nakken! hehe :)
Jeg skal prøve å makse alle øvelser i starten av neste uke.
Deretter, på neste trening finner jeg alle 5RM jeg trenger.
Så deloader jeg resten av jula.
Og så er jeg klar for 5x5 i starten av januar!
Skal legge inn kroppsvekt før/etter RYP2, og vekt før 5x5. Så legger jeg inn maksløft, og evt mål frem mot sommeren.
Har også skrivd en lapp i "forslagskassa" på trengingssenteret nå og ønska 1,25 og 2,5 kg vektskiver. Håper de tar det litt seriøst. :grin: Hvis ikke det går får jeg finne andre metoder. Gir meg ikke så lett!
UKE 51: Onsdag
Markløft - teknikk
Knebøy - teknikk
Beinpress
Nedtrekk 5/5x70
Mage
UKE 51: Fredag:
Hadde litt dårlig tid, så måtte kutte ut noen øvelser og effektivisere meg litt.
Nedtrekk 5/5x70 kg
Treninga var helt grei, klarte å fullføre alle sett.
Det har vært en lang dag med drittdårlig kosthold i dag. Min eneste proteinkilde har vært fra pulver.
Er sliten og stuptrøtt nå.
Skal hive i meg litt cottage cheese og kanskje enda en proteinshake før jeg tar kvelden.
Gjest
