'dharma_boy' Skrevet 29. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mai 2003 Takker for at dere ligger inn pc oppset og andre ting på min post Interesangt oppset!! Skla se litt nermere på det nå.. Jeg treor jeg skal overklokke når jeg kjøper meg pc, men jeg vet ikke hvordan jeg hvet at de og de forskjellige delene passer til å overklokke! Kan noen forklare hvordan jeg kan vite hvordan de og de delene passer??? Takker igjen Lenke til kommentar
'dharma_boy' Skrevet 29. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mai 2003 Ingen som hvet?? Lenke til kommentar
guezz Skrevet 29. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2003 www.komplett.no : CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz Boxed PC800 (kr. 2 725) HK: Asus P4C800 (kr. 1 728) GPU: Sapphire Radeon 9700 Atlantis PRO 128MB (kr. 3 089) Minne: TwinMOS PC3200 512MB m/Winbond (kr. 700) HD: Seagate Barracuda 7200.7 120GB S-ATA (kr. 1 591) DVD-RW: NEC DVD-brenner IDE ND-1300 Bulk (kr. 2 179) Floppy: Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort (kr. 137) Lydkort: Creative Soundblaster Audigy 2 (kr. 745) Til slutt må jeg ta med fra http://www.3dfxcool.no/ ; VapoChill Premium Titanium P4 (kr. 4 999) Du trenger da ikke å kjøpe et kabinett og du kan vente en temperatur rundt 10-20 minusgrader! Kabinettet kan du nok bruke noen år fremover. 4GHz here we come Test: http://www.overklokking.no/cooling/vann_ak...l_pe/index.html Sum: kr. 17 750 NB! Jeg tok heller med P4 2.8 GHz for jeg ville ha med VapoChillen 8). Synes det er viktigere enn å plent skaffe seg 3 GHzen. Komplett "jeg skal bygge pc" guide (engelsk): http://www.gamespot.com/gshw/stories/flat/...42650-3,00.html Overklokke skjermkortet: Jeg bruker programmet "Powerstrip" som jeg synes er ganske greit å bruke. Framgangsmåten er å overklokke sakte men sikkert ala 5 MHz både på "engine clock" og "memory clock". Dette gjør du inntill bildet fryser da er "engine clock" stilt for høyt, og hvis du ser underlig ting på skjermen ("artifacts") er "memory clock" stilt for høyt. NB! Husk å "benche" kortet ved å spille eller å bruke 3dmark2003 eller lignende programmer, for å se om du har overklokket for høyt, hver gang. Edit: Endret DVD brenner! Lenke til kommentar
'dharma_boy' Skrevet 29. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mai 2003 Tusen takk guezz! Men jeg så ikke at du hadde nevnt noe om nbios!?? Når man skal overklokke, må man inn i bios da eller?? KAn du eller noen andre skrive hva jeg må huske på når jeg skal overklokke og før jeg begynner å klokke?? Altså kan noen lage en huskeliste?? og husk det spørsmålet om BIOS :wink: Lenke til kommentar
'dharma_boy' Skrevet 29. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mai 2003 (SE OVER) Lenke til kommentar
guezz Skrevet 29. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2003 Når du overklokker skjermkortet trenger du ikke å gå inn i biosen. Å overklokke prosessoren: Da må du gå inn i biosen (hold nede "Delete" på tastaturet når datamaskinen starter). Inne i biosen er det flere menyer øverst på skjermen, og for å overklokke går du på "Advanced" (bruker piltastene og går inn på undermenyen med enter). Der vil du se at det står "CPU Speed" og du må da skifte dette til "Manuel" da kan du skifte på "System/PCI Frequency" til en høyere hastighet. Ta hastigheten opp med ca. 5 MHz og trykk på F10 og enter. Men husk å lås agp og pci hastigheten før du går ut av biosen (agp:66MHz og pci:33MHz), du finner sikkert frem i biosen. Jeg har ikke denne muligheten grunnet et 1.5 år gammelt hovedkort. En grei måte å sjekke om systemet er stabilt på er ved å kjøre cpu-tester med "SiSoftware Sandra". Hvis du har for høy hastighet vil du få en blåskjerm og maskinen vil da starte på ny (sett ned hastigheten litt). Dette vil ikke skje før du har gjentatt prosedyren med å øke hastigen på "System/PCI Frequency" en del ganger. Merk og om systemet ellers blir ustabilt. NB! Merk at dette er framgangsmåten på mitt Asus A7V 266 hovedkort, men jeg regner med at biosen er ganske lik min. Lenke til kommentar
'dharma_boy' Skrevet 29. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mai 2003 Tusen takk, men mener du at jeg overklokker i BIOS?? Trodde at man bruker et program jeg!!? Lenke til kommentar
guezz Skrevet 29. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2003 Stemmer det, du kan bruke CPUFSB. http://www.hardwaresite.net/download.html NB! It is important to notice that you will need to run the program every time the operating system is loaded, to keep the overclocking configuration valid. If not, you computer will go back to the original configuration when you restart it. The programs have an option with this purpose. Lenke til kommentar
'dharma_boy' Skrevet 29. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mai 2003 hmm, må jeg ha programmet oppe hver gang windows kjører?? Finnes det andre program??? Lenke til kommentar
guezz Skrevet 29. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2003 Det er også et annet program som heter SoftFSB, men han som laget det oppdaterer ikke programmet lenger. Hvis jeg skulle ha overklokket ville jeg brukt biosen selv om det er mer tungvindt for det føles for meg tryggere ut. Og ja programmet må være oppe hver gang, men når du innstalerer programmet får du valget om det skal starte ved hver oppstart. Edit: Har du sett på testen av VapoChillen Lenke til kommentar
'dharma_boy' Skrevet 29. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mai 2003 Takker for svar Lenke til kommentar
Eriond Skrevet 29. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2003 Når det gjelder Partisjoner og formatering: Du kan begynne med å partisjonere når du installerer Os. Dersom du bruker Windows 2000 eller Xp, kan du lage partisjonene i installasjons programmet. Du vill få opp en del valg/spørsmål at du har startet opp fra cd'en og den har lastet den nødvendige informasjonen til maskinen. Du får en oversikt over de fysiske diskene og her skal det stå "uten partisjoner" og så størrelsen på disken. Velg opprett partisjon og ønsket størrelse på disse. Anbefaler at du begynner me den første disken, og lager Os partisjon først. Deretter må du velge hvilken du skal installere på. Du får kun formatert den partisjonen som Os ligger på under installasjon. Anbefaler at du formaterer med NTFS filsystem dersom du ikke skal bruke Windows 98 eller ME på maskinen. De andre må du formatere etter at installasjonen er ferdig og du har kommet inn i Windows. Lenke til kommentar
Eriond Skrevet 29. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2003 Jeg tok meg tid til å putte sammen et oppsett som jeg mener vil være det rette for din pris med tanke på generell god ytelse. Alt er hos komplett. Kabinettet ser passe bra ut og jeg valgte en strømforsyning fra Enermax. Disse er bra, og dersom du skal ha et system for overklokking er PSU av god kvalitet viktig. Har kun tatt med Dvd-brenner, da du klarer deg med denne. Du kan evt. putte inn en Dvd-Rom seinere. Ok. Here we Go: Hovedkort : Abit IC7-G Hovedkort for S478/800mhz Kr 1895 http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...00&AvdID=1&s=sc Cpu : Intel Pentium 4 2.8 GHz Boxed PC800 Kr 2725 http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...69&AvdID=1&s=sc Ram : 2 x TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond Kr 1400 http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...94&AvdID=1&s=sc Hardisk nr 1 : Western Digital Raptor 36,7GB SATA Kr 1592 http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...32&AvdID=1&s=sc Hardisk nr 2 : Western Digital Caviar 250GB IDE 7200RPM Kr 2775 http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...61&AvdID=1&s=sc Skjermkort : Sapphire Radeon 9700 Atlantis PRO 128MB Kr 3089 http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...65&AvdID=1&s=sc Dvd-brenner : NEC DVD-brenner IDE ND-1300, Retail Kr 2088 http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...88&AvdID=1&s=sc Kabinett : Sky Hawk PSR4698D7+W Miditower , Sølv Kr 814 http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...33&AvdID=1&s=sc PSU : Enermax Strømforsyning ATX 431W (P-4) Kr 773 http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...10&AvdID=1&s=sc Total pris : Kr 17101 + ca 200 i frakt. Lenke til kommentar
'dharma_boy' Skrevet 30. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2003 Tusen takk!! Fint at dere kommer med oppset, men jeg vil gjerne ha svar på det dere med overklokking som jeg har spurt om lengre over her! :wink: Lenke til kommentar
stian-hg Skrevet 30. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2003 Tusen takk!! Fint at dere kommer med oppset, men jeg vil gjerne ha svar på det dere med overklokking som jeg har spurt om lengre over her! :wink: Før du spørr prøv: 1. Søk litt rundt i forumet, dette er blitt spurt om før. 2. Søk litt på nettet, det er veldig mange guider på dette emne. Du lærer mye mer av det enn å få alt på et sølvfat her inne. Dessuten så er vel det best å komme tilbake til etter at du har kjøpt PC'en? Lenke til kommentar
Jubilheia Skrevet 30. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2003 hei Ikke ta og kjøp 3.0, kjøp heller 2.6-2.8 og bruk mer peng på et bedre sjermkort eller andre ting! hilsen jubil Lenke til kommentar
'dharma_boy' Skrevet 30. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2003 Takk, vist jeg skal kjøpe 2.8 SKAL jeg OVERKLOKKE Lenke til kommentar
'dharma_boy' Skrevet 30. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2003 Er det noen som hvet ojm en overklokkings guide på NORSk?? Har søkt men finner ingen ting!!! Lenke til kommentar
stian-hg Skrevet 30. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2003 Eneste norske guiden jeg vet er den på overklokking.no, men den har du vel allerede lest(?). Uansett så er det bedre å ta slike spørsmål etter du har fått PC'en... Lenke til kommentar
guezz Skrevet 30. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2003 Norsk guide: http://hw.no/guider/pcbygg/index.html Lenke til kommentar
