turbo_fever Skrevet 3. desember 2009 Del Skrevet 3. desember 2009 Fikk denne igår og monterte den. Satte opp med innstillinger, brukernavn og passord fra leverandør. Telenor 8mbit. Men nå er ikke internett brukende lenger. På min maskin var det nessten ikke respons, skulle tro det var moden som var innstallert. Har fra før en d-link dir 655 tror jeg det er og der går det uten problem. På en liten test av linja kommer den gammle opp i 7000k mens den nye er såvidt oppe i 3000k. Hva er det som må stilles på for att det skal fungere som det skal? Lenke til kommentar
substeve Skrevet 6. desember 2009 Del Skrevet 6. desember 2009 Sjekk tilkoblingshastigheten din mot sentral ved å logge på ruteren først. Deretter speedtest med kablet forbindelse før speedtest over trådløst. Hva får du da? Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 9. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2009 Sjekk tilkoblingshastigheten din mot sentral ved å logge på ruteren først. Deretter speedtest med kablet forbindelse før speedtest over trådløst. Hva får du da? Hvordan sjekker man mot sentralen da? Fikk svar fra d-link att mann skulle skru av qos engine en da ha jo ikke noe resultat. Det er jo bare for att den ikke skal prioritere nettspill trafikk står det. Og den 635 som vi har er jo likt oppseet på den. Med qos etc skrudd på. Fikk 158,xx kb\s med en test nå. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. desember 2009 Del Skrevet 9. desember 2009 Du bør skru av QoS når du skal teste hastigheten fordi QoS ellers kan begrense målingen. Sjekk også at det er ingen andre som bruker linjen når du tester. Hvis noen er koblet på trådløst og laster ned vil du selvsagt måle feil. Har du kryptert nettverket med WPA-kryptering? Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 9. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2009 Linja blir ikke brukt på noen andre måter enn med den gammle 635 rutern. Bare jeg for det meste. Fadern surfer bare og hører nettradio av å til. Og bruker wep på trådløse og det er ikke noe nedlasting på. Skal bli arttig og høre hva d-link har å komme med på dette.. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. desember 2009 Del Skrevet 9. desember 2009 Det er jo mulig du har fått en defekt router. Du kan prøve å oppgradere firmware i routeren. Vanligvis kan dette gjøres ved å logge på http://192.168.0.1 Lenke til kommentar
skybertharmp5 Skrevet 9. desember 2009 Del Skrevet 9. desember 2009 (endret) Det er jo mulig du har fått en defekt router. Du kan prøve å oppgradere firmware i routeren.Vanligvis kan dette gjøres ved å logge på http://192.168.0.1 kjør dmz på en pc speedtest den visst det funker da er det noen instilinger visst det ikke funker kan det vere feil i ruteren prøv og oppgradere firmware, sjekk om qos er aktivert (bør vere deaktivert for og få bedre ytelse på nettverkstesting). visst ingenting av dette funker kjører du en slegge gjennom dritten og kobler opp den gamle Endret 9. desember 2009 av skybertharmp5 Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 9. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2009 Jupp kan sjekke etter fw, det hadde jeg ikke tenkt på i fartta. Er jo mer som dmz siden det er bare jeg som bruker nette. Er i ett vanlig bolighus så deles ikke med flere.. Lenke til kommentar
skybertharmp5 Skrevet 9. desember 2009 Del Skrevet 9. desember 2009 Jupp kan sjekke etter fw, det hadde jeg ikke tenkt på i fartta. Er jo mer som dmz siden det er bare jeg som bruker nette. Er i ett vanlig bolighus så deles ikke med flere.. jaja er jo greit det men visst du kjører dmz da kjører all traffiken direkte til pc uten noe som stopper det (vetsje om qos begrenser det) men regner med at du har den av Lenke til kommentar
