feil FSB
Litt forvirrende, dette...
Husk at en fsb på 200 normalt gir ddrram-hastighet på 400Mhz, og tilsvarende overklokket hastighet på cpu'en din.
Tipper at det skal være 166 som stilles inn i bios. Hvis du ikke får opp rett hastighet under og etter booting, kan det være en jumper på hovedkortet som står i "safe-setting".
Lykke til!
333mHz FSB er egentlig 166x2.
Det betyr at det i BIOS vil stå 166 når det kjøres 333.
De 200 som du har stillt inn i BIOS tilsvarer 400mHz FSB.
Ergo så er det ikke noe i veien med systemet...
Det er jo klokket opp 20% (FSB i alle fall)
