Fungerer utstyr kjøpt i UK i Norge
Vurderer å kjøpe en del lydutstyr i UK for å bruke det i Norge. Vet selvfølgelig at begge land har forskjellige plugger, men såvidt jeg vet bruker både Norge og England 230 V spenning. Holder det å bruke en vanlig overgangsplugg i stikkkontakten, vil dette funke problemfritt? Eller trenger jeg noe ekstra utstyr?
På forhånd takk for all hjelp :)
Med min kompetanse innen det området ryker nok huset innen kort tid, da er det billigere og bedre å bruke en adapter :)
Ikke for å skremme noen, men en bråta med slike adaptere kan utgjøre en risiko i seg selv. Det hele kommer an på hvor slarkete adapteren er, dvs. om man risikerer at det gnistrer inni adapteren fra tid til annen, noe som ikke skal være så lurt etter det jeg har hørt.
Hvis du skal kjøpe flere ting (som skal stå i nærheten av hverandre), så kan du jo ta med et engelsk grenuttak også (hvis det er det det heter? 1m kabel og en dings du kan plugge x antall enheter inn i?). Dermed kan du plugge dine engelske ting inn i grenuttaket og så trenger du kanskje bare én adapter mellom grenuttaket og veggkontakten.
edit: Hvis apparatene har ikke-jordet støpsel, så kan det nesten ikke bli enklere å bytte: kabelen har 2 tråder og det spiller ingen rolle hvilken som går til hvilken pinne. Så lenge du ikke kortslutter noe inni pluggen er du i mål.
Med jordet støpsel må du følge med litt bedre ...
Endret av nebrewfoz
