[Løst]If setning oppfører seg snodig
Jeg har laget en egen funksjon som returnerer en boolean utifra om brukeren angir "yes" eller "no" i konsollet, men min if setning tolker dette helt tullete.
Det som skal skje:
- Brukeren skriver inn "yes", funksjonen tolker dette som true
- Brukeren skriver inn "no", funksjonen tolker dette som false
- Brukeren skriver inn noe helt annet, funksjonen tolker dette som false
Det som skjer:
- Brukeren skriver inn "yes", funksjonen tolker dette som noe helt annet, dermed false
- Brukeren skriver inn "no", funksjonen tolker dette som noe helt annet, dermed false
- Brukeren skriver inn noe helt annet, funksjonen tolker dette som noe helt annet, dermed false
Her er koden som kaller funksjonen:
boolean numsPresent = false;
numsPresent = readBool();
Her er funksjonen:
private static boolean readBool()
	BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
	try
		String s = br.readLine();
		if (s == "yes")
			return true;
		else if (s == "no")
			return false;
		else
			System.out.println("\nYou entered something weird, so i take that as a big fat NO!");
			return false;
	catch (Exception ex) { System.out.println(ex); return false; }
if (s == "yes")
  return true;
else if (s == "no")
  return false;
== gjør ikke det du tror den gjør. Stringer er objekter og == sammenligner objekt-likhet, altså om referansene peker til samme objekt. Det gjør de ikke.
Det du vil er å bruke equals(), eller muligens equalsIgnoreCase()
if (s.equals("yes")) return true;
// osv...
Hvilken versjon av java kompilerer du med? == for å sammenligne strings har vel vært gyldig en stund nå? (1.5, 1.6?).
Kompilerte et lite testprogram for å verifisere, og jo, det funket å bruke ==.
Edit: Jeg er forøvrig helt enig i at .equals() er det "rette" måten å gjøre det på!
Endret av Sokkalf™
Nja, == gir warnings i NetBeans ihvertfall. :)
Vel, testet måten du gjorde det på, og det funker ikke her heller.
String y = "yes";
Og deretter : (y == "yes") gir true, men når jeg prøvde å lese inn strengen med readLine, så fungerte det ikke.
Litt usikker på hvorfor, men kanskje noen som er litt klokere enn meg kan svare på det. :)
Edit: http://www.devdaily.com/java/edu/qanda/pjq...tml#comment-474
Ser ut som jeg har blitt lurt av java-compileren, .equals er definitivt og i alle tilfeller måten å gjøre det på. :)
Endret av Sokkalf™
String y = "yes";
Grunnen til at det fungerer i det ene tilfellet og ikke det andre har med en liten detalj som heter string interning å gjøre. Alle literale strenger i .java-filene dine opprettes som statiske String-objekter i en String-pool. Dvs at om du har flere "yes"-literaler i .java-filene dine så vil alle disse referere til samme "yes"-objekt i intern-poolen.
Men når du kaller readLine() lages et nytt String-objekt. == vil derfor gi false, ettersom dette nye String-objektet ikke er det samme som det som ligger i intern-poolen.
