2x Radeon HD 4890 1 GB - Crossfire
SniKaZ
Jeg har bestilt meg ny PC og lurer på noen ting. Jeg bestilte meg PowerColor Radeon HD 4890 1 GB. Er det noe betydelig forskjell i ytelse på Powercolor og XFX?.
Var jo ikke direkte dette jeg lurte på da, men kan jeg kjøre f.eks XFX Radeon HD 4890 1 GB og PowerColor Radeon HD 490 1 GB i Crossfire? Eller må det vere samme merke, altså at jeg må ha to powercolor kort, eller to XFX kort?
Du kan kjøre hvilket som helst HD 4890 kort i Crossfire uansett hvem som er produsent, det være XFX, Powercolor, Sapphire, Asus etc så lenge GPU er samme.
Mener å huske at XFX HD 4890 er klokket litt høyere enn Powercolor kortet så XFX kortet vil være litt raskere, ellers er de lik.
Endret av Chavalito
Memory Clock Speed
XFX: 3.9 GHz
Powercolor: 975 MHz
Er dette veldig stor forskjell? kan jeg eventuelt clocke powercolor korte? eller vill det bli for varmt da?
Minne hastigheten er den samme på begge kortene, XFX: 3,9 GHz, Powercolor: 975 MHz x 4 = 3900 MHZ eller 3,9 GHz. Det er hastigheten på GPU Core som er forskjellig på de to, XFX 870 MHz, Powercolor 850 MHz. Men Powercolor har visst et bedre kjølesystem enn XFX kortet.
Begge kortene kan klokkes en del, det er mulig å øke både core hastighet og minne hastighet. Jeg har klokket mitt Sapphire HD 4870 kort fra 750 MHz til 780 MHz, og minnet til 1000 MHz uten problemer.
Endret av Chavalito
Memory Clock Speed
XFX: 3.9 GHz
Powercolor: 975 MHz
Hva bruker du til å klokke kort da?
Jeg brukte Rivatuner, men du kan også klokke kortet mved hjelp av Catalyst Control Center som har samme mulighet til overklokking og styring av vifter.
CCC har også en AutoTune funksjon som klokker kortet og tester stabilitet samtidig.
Powercolor har faktisk et HD 4890 kort som er klokket til 950 MHz (core hastighet) og minnet til 1050 MHz (4,2 Gbps) fra fabrikk.
Endret av Chavalito
Så jeg får ikke klokket det i hele tatt da?
Hvis du mener det Powercolor kortet jeg linket til, så er det nok mulig å tyne litt mer ut av det, men vil nok tro at man da bør ha god kjøling.
Men kjøper du et vanlig HD 4890 kort, er det mulig å klokke dem ganske så mye. Jeg vil tro at Sapphiore sine kort med Vapor-X kjøling kan klokkes en del. Også andre kort produsenter har bedre kjølevifte enn standard viften som støyer en del når den kommer opp i 50% hastighet
HIS HD 4890 har en god kjøler ser det ut som, Asus HD 4890 har to kjølevifter.
Ja, men når jeg konfigurerte PCen min var det bare Powercolor der så jeg bestilte det, men når pakka var sendt så ble også XFX kortet lagt inn under alternativer. Derfor tenkte jeg på Crossfire.
Men hvordan er det å kjøre crossfire med et overklokka kort og et som ikke er gjort noe med da? blir det tull mellom kortene da?
Jeg kjører Crossfire med 1 Sapphire HD 4870 (standard kortet) og 1 Sapphire HD 4870 Toxic kort. Toxic kortet har 780 MHz core hastighet og 1000 MHz minne hastighet, mens HD 4870 standard kort hadde 750 MHz og 900 MHz minne hastighet.
Jeg klokket da kun standard kortet til den hadde samme "spec" som Toxic kortet, altså 780 MHz core hastighet og 1000 MHz minne hastighet. Så langt har det ikke vært problemer i det hele tatt. Så er det ene kortet "tregere" enn det andre, klokker du kun det "trege" kortet til det har samme "spec" som det raskeste kortet.
Dessuten er det mulig å klkke kortene enda litt til, men da bør man teste mellom hver gang. Øk hastighet først på kun core med 10 MHz og test så kortet. Fortsett slik til du får feil på testen, da går du ned ca 10-15 MHz. Deretter gjentar du det samme med minnet til testen feiler, gå ned 10-15 MHz, kanskje 20 MHz, og da burde du ikke få problemer senere.
Endret av Chavalito
Okey, takk for raske og hjelpsomme svar:)
