zepto konkurs "#¤%&
Kjellis85
zepto går konk og fjerner supporten. Takk skarru faen meg ha! Hva gjør jeg med en zepto maskin som lider av akutte angstanfall, som mest sannsynligvis skyldes feile drivere. Dette skyldes igjen at zepto, før de vandret heden og tok med seg nettsida si, ikke la ut drivere for 32-bit win 7, så driverne er de windows selv klarte å finne. Hva gjør jeg??
Let opp referanse drivere fra produsentene av komponentene; klipper fra en annen tråd jeg har svart på ;
Alternativt kan du gjøre som følger, Høyre klikk "min datamaskin" - > Egenskaper -> Enhetsbehandling.
Velg velg enheten som ikke virker ( Gul eller rødt ikon).
Høyreklikk -> egenskaper -> Detaljer > Maskinvare id ;
Det står f.eks. ...VEN_14F1&DEV_5054.....
Da er 14F1 Vendor id ( Produsent) og 5054 er produkt.
Gå til www.pcidatabase.com
Skriv inn kodene over, i mitt eksempel får jeg ;
0x5045 HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP / Conexant High Definition Audio (SmartAudio HD2) 0x14F1 Conexant Systems, Inc.
0x50452 Conextant High Definition Audio-Venice 5051 0x14F1 Conexant Systems, Inc.
Da vet jeg at jeg kan lete opp referanse driveren på Conexant sin hjemme side og at 5051 driveren er det jeg leter etter.
Hvis du ikke finner win7 drivere kan du ofte bruke Vista drivere og i værste fall XP drivere. Da oppgraderer win7 etterpå automatisk til rette drivere. Hender du ikke kan bruke setup programmet men da kan du legge til driverene manuelt.
  • 1 måned senere...
Heisann!
Slet med det samme etter en reinstallasjon av Windows. Jeg fant ut, etter en del leting, at noen ansatte fra zepto har lagt ut driverne på disse sidene: http://zepto.contigio.com/
ALternativt kan du gå på ftp://zepto.dk (funket ikke i Firefox, men i IE)
  • 2 måneder senere...
Heisann!
Takk for tipset, tror det hjalp endel, men det løste dessverre ikke hovedproblemet :no: Problemet er som følger: maskinen vil ikke koble seg opp mot nettet på universitetet via kabel. Andre maskiner klarer dette uten problem, og maskinen klarer fint å koble seg opp via trådløst nett, men på lesesalen hvor maskinen benyttes er det meget dårlig. Maskinen klarer også å koble seg fint opp via kabel på studenthybelen. IT-teknikeren på universitetet kunne ikke se hva som var årsaken til problemet. Jeg mistenker selvfølgelig driveren til nettverkskortet.
PS: når jeg installerte den riktige driveren gikk alt fint og installasjonen gikk som den skulle, men underveis kom det opp en melding om at en fil manglet, uten at det ble sagt hvilken fil det var eller hva dette kom til å medføre.
Hei alle Zepto eiere.
Jeg er på utkikk etter et nytt tastatur til Zepto Znote 6xx4 serien, da mitt har tatt kvelden. Noen som har en kassert zepto liggende, men son kanskje inneholder et virkende tastatur, som kan hjelpe meg.
Håper på noen positive svar. Har akkurat fått tak i en ny kjølevifte til zeptoen min.
