Alle spill fryser, "critical core power failure" lampe lyser 4870
Skrothaugen av en Pc har slått seg vrang igjen. Alle mine forsøk på å spille blir effektivt stoppet av at spillene fryser hver gang jeg kommer til noe "3D".
Ctrl alt del tar deretter et halvt minutt eller så for å virke, da med beskjeden om at "atikmdag has stopped responding and has succesfully recovered" nede på oppgavelinja.
Dette skjedde vel ikke så alt for lenge etter jeg hadde installert 9.11 driverne til ati, så har prøvd å gå tilbake til tidligere (med Driver Sweeper og hele pakka) uten at det har hjulpet. Bortsett fra å kassere hele skiten har jeg få ideer om hva som kan gjøres, eller hvorfor dette plutselig har skjedd.
Vista 64
Hd 4870
E8500
MSI X48C Platinum
4 gb ram
f1 spinpoint disker
750w toughpower
EDIT: Se neste post.
Endret av Autokrator
Vista 64
Hd 4870
E8500
MSI X48C Platinum
4 gb ram
f1 spinpoint disker
Sjekk at ikke kortet er fullt av støv.
Vifta går jo rundt, så noe strøm må den vel få? Ledninger og kontakter ser og kjennes ut til å sitte som de skal i alle fall. Om det er noe problemer med PSUen er vel mulig, men bare et år gammel er vel ikke akkurat den det som vanligvis ryker?
HD4870 LEDs
D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault
D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed
D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed
D601 - Red LED On, shows critical Core power fault
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm...;threadid=97885
Det er alstå den siste, D601, som lyser hos meg.
Har aldri rørt autotune eller overklokking biten av CCC, burde jeg kjøre autotune for å sjekke om det krasjer?
Har prøvd å søke litt rundt om d601 lampa uten egentlig å finne noe håndfast. Det virker som det til tider har med overoppheting å gjøre, er det det du mener med svidde regulatorer?
Nå har jeg sjekket den temperaturen som står i CCC jevnlig, og såvidt jeg vet har den aldri vært noe særlig over 60 grader i alle fall.
Har ikke modifisert kortet med noe kjøesystemer nei.
Er det noe måte å se dette på kortet i så fall, for å bekrefte at disse tingene er svidde?
Skjermkort funker slik at når du ikke benytter 3D kjører kortet på lave frekvenser og trekker bare litt strøm fra pcie-slotten. Når du starter et spill eller autotune, klokker kortet opp og begynner å trekke ekstra støm fra kontaktene bak på kortet. Dette kontolleres av en spenningsregulator som jeg tror tåler 125 grader og nesten like mange ampere. Om denne er skadet (noe som skal godt gjøres med tanke på spec), så er det ikke mye å gjøre, annet enn garanti eller aldri la det klokke opp i 3D...
Edit : på mitt gamle ti4200 kunne jeg se det på lakkerte kondensatorer, men på mitt nåværende hd4870 er det bare en stor ic. Tror ikke det vil vises så godt på den.
Endret av RulleRimfrost
