Dårlig/Defekt håndbrekkeffekt (Peugeot 406)
CREDiBLE
Hei!
Har akkurat kjøpt en Peugeot 406 Sedan (97 mod), og har tenkt til å prøve å få reparert noen småfeil jeg har oppdaget.
Det største er at håndbrekket fungerer ekstremt dårlig. Selv i ekstremt svak mot/nedfor-bakke sliter håndbrekket, og den må dras opp HARDT for at den skal fungere i det hele tatt. Lest litt rundt på nettet, og det virker ikke som et kjempestort problem, men det er en god del andre tilfeller. Noen røverløsninger påstår at det skal forbedres hvis man har på håndbrekket i nedoverbakker;
If your handbrake is a separate drum brake within the rear disk brake, it is not likely the shoes are worn, because they never suffer friction - you only apply the handbrake when the car is more or less stationary.
My handbrake was poor from new. I eventually realised that the shoes had never had enough friction to bed them in to the drum, so I ran around with the handbrake on every time I went down hill. After a few days or this, a quick adjustment (shoes fiirst, then cable) and it will now hold on a one-in-three hill. Obviously use extreme caution when driving with the brake on - light traffic, no hazards nearby etc.
Syntes dette hørte litt vel revete ut, selv om et par stykker svarte at det hjalp. Noen som kan avkrefte/bekrefte at dette kan være legitimt? Ser for meg at det er håndbrekkvaieren, eventuelt skoene som er slitt, men er altså ikke sikker. Har ikke stor teknisk innsikt i biler.
Parkerer selvfølgelig i gir og med hjulene for å kompansere for dette, men hadde vært fin om noen hadde en løsning eller quick-fix for dette problemet.
Tror det er justering av håndbrems under bagasjen på denne bilen, ved siden av bensinpumpe og filter. Det er det på min 405 hvertfall. Justering gjøres med to 13mm fastnøkler. Det er riktignok skiver på alle 4 på min.
Endret av Virion
