Ståle Skrevet 1. desember 2009 Del Skrevet 1. desember 2009 (endret) Har satt opp en HP Procurve 10BT J3302A managed (kanskje?) hub mellom desktopen min og routeren. Men jeg finner ikke den med tracert. Den hopper rett til 192.168.80.1 som er BKK sin gateway. desktop - hub - router - internett Jeg har prøvd å pinge 192.168.x.x rangen, men fant ingenting. 10.10.x.x også. Ingenting funker for å finne IP, ellrs funker den fint. Leste i manualen, men står ingenting om noe. LØSNING: Var ikke managed. Endret 2. desember 2009 av Ståle Lenke til kommentar
aklla Skrevet 1. desember 2009 Del Skrevet 1. desember 2009 to valg... grav frem en console-kabel fra skuffen/skapet og logg deg på via den. skriv arp -a i CMD og håp at det vises der, ingen garanti for at den vises... Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 1. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2009 arp -a funket ikke :/ jeg får vel lage meg en console-kabel da Takk for hjelpen Lenke til kommentar
aklla Skrevet 1. desember 2009 Del Skrevet 1. desember 2009 før du finner frem , sjekk om switchen ligger inne i DHCP, mulig den har fått egen ip ut fra den, alt etter hvordan switch og DHCP er satt opp så klart. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 1. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2009 Ligger ikke der heller. :/ Lenke til kommentar
formann Skrevet 1. desember 2009 Del Skrevet 1. desember 2009 (endret) Det er en switch og ikke router, så den skal heller ikke være mulig å finne via tracert. Så vidt jeg kan huske har jeg på de fleste ProCurve funnet IP´n under leases på DHCP. Om du ikke finner den på hostname så burde det være lett å finne via MAC-adresse. Står garantert på et klistremerke på switchen. Om du ikke finner den, eller ikke får sjekket leases kan du prøve 192.168.2.10 EDIT: Har du kjørt en reset på den? Og er det en Hub12/24 eller Hub12M/24M ? Jeg regner med at du er klar over hvilke begrensninger en 10Mbit hub har? Den vil ikke engang takle en god ADSL-linje, og med flere maskiner koblet til vil det bli skikkelig sirrup. Endret 2. desember 2009 av formann Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 1. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2009 Ser ikke noe switch i DHCP-listen. Står ikke noe klistremerke med MAC under, ved siden, oppå, foran, bak eller inni. Prøvde 192.168.2.10 med og uten resten av nettverket. Ingen andre enheter har den IPen fra før. Men ingenting funker. Har prøvd å resatt den med å trykke på resett-knappen, holde inne resett-knappen, straigt LAN-kabel fra 1 til 2 i minst 40 sekunder, men aner ikke om det har funket. Lenke til kommentar
formann Skrevet 2. desember 2009 Del Skrevet 2. desember 2009 Ser ikke noe switch i DHCP-listen. Står ikke noe klistremerke med MAC under, ved siden, oppå, foran, bak eller inni. Prøvde 192.168.2.10 med og uten resten av nettverket. Ingen andre enheter har den IPen fra før. Men ingenting funker. Har prøvd å resatt den med å trykke på resett-knappen, holde inne resett-knappen, straigt LAN-kabel fra 1 til 2 i minst 40 sekunder, men aner ikke om det har funket. Dumt spørsmål, men jeg er nødt til å spørre. Du husket å sette IP-adresse på nettverkskortet til 192.168.2.xxx ? Jeg ville holdt resetknapp inne til det begynner å blinke. Som regel vil alarmlampen reagere etter X-antall sekunder. Når det gjelder reset er produsentene ofte superparanoide, og jeg har vært borti enheter der det har vært nødvendig å holde en knapp inne i over 20 sekunder, til tross for at knappen er gjemt på baksiden og man trenger binders/kulepen for å nå den. Det finnes fire modeller av Hubben din; de med M i modellnavn og de uten. Forskjellen er med og uten management. Du nevner ikke noe om hvilken modell du har. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 2. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2009 Bruker 192.168.2.x på nettverket. Når jeg trykker inn reset-knappen lyser alle lysene. Jeg har holdt den inne i 1 minutt, men skjer ikke noe spesielt. HP Procurve 10BT J3302A er alt som står. Står ikke noe 24M eller 24. Lenke til kommentar
Daily-Drifter Skrevet 2. desember 2009 Del Skrevet 2. desember 2009 sikker på at denne kan nåes på noen ip? du sier jo selv unmanaged Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 2. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2009 Hvis den ikke er det, er den vel ikke det. :/ Lenke til kommentar
IskaldCola Skrevet 2. desember 2009 Del Skrevet 2. desember 2009 Den er dessverre unmanaged. Sjekk denne pdf fra hp så ser du at den står opp ført under "10Base-T 24- and 12-port unmanaged hubs" Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 2. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2009 Se der var det endelige beviset ja :/ Noen som har lyst på en unmanaged 10Mbps hub? Lenke til kommentar
Daily-Drifter Skrevet 2. desember 2009 Del Skrevet 2. desember 2009 ja etterspørselen er nok enorm Lenke til kommentar
