Nizzen Skrevet 1. desember 2009 Del Skrevet 1. desember 2009 Heisann! Skal kanskje flytte til Molde, og er ganske bortskjemt med 100Mbit opp og ned med Bredbåndservice i Oslo Så finnes det noe bra internett i Molde? Tror ikkje jeg klarer meg med mindre enn 10Mbit opp og ned :!: Er det håp for en kommende Molde borger? Lenke til kommentar
1-2-3 Skrevet 1. desember 2009 Del Skrevet 1. desember 2009 (endret) Hei! Her i Molde er det dessverre ikke fiber i det hele tatt. Bortsett fra på noen skoler kanskje. Er vel Uninett det da. Har hørt rykter om at Tafjord Mimer (Sunnmøre) har hatt samtaler med Istad Kraft (lokal strømleverandør i Molde) om å starte utbygging av fiber, men det er trolig langt fram i tid. Bortsett fra det er det Canal Digital som eier kabel-TV-nettet i hele Molde. Jeg er bredbåndskunde hos dem nå og er middels fornøyd. Men de skal jo oppgradere internetthastighetene fra 1. januar 2010. MAXI fra 10 Mbps til 12 Mbps, MEGA fra 20 til 25 og GIGA fra 60 til 70. Om du flytter inn i et hus som ikke ligger for langt fra sentralen så kan ADSL fra Tafjord Mimer også være et greit alternativ. Jeg har vært kunde hos dem også. Jeg betalte 399,- i måneden og fikk så høy hastighet som linja taklet. Det var noe ustabilt. Linja hadde det med å "bryte sammen" slik at hastigheten sank og vi fikk sneglefart. Måtte slå av og på modemet for å løse dette. I og for seg ikke særlig vanskelig å løse, men likevel ganske irriterende. Vi hadde også en del trøbbel med bredbåndstelefonen, så helt fornøyd var jeg ikke. Men jeg ville uansett valgt dem foran Telenor eller en av de store leverandørene som har mange kunder. Det går bare ut over hastigheten. Da jeg var Telenor-kunde oppnådde jeg en hastighet på ca 8 Mbps. Det var den høyeste hastigheten jeg fikk med dem. Med Tafjord Mimer fikk jeg 12 Mbps. Huset mitt ligger ca 1500 meter fra sentralen. Håper at dette var til litt hjelp. Velkommen til Rosenes By! Endret 1. desember 2009 av 1-2-3 1 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 2. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2009 Takk for svar Hvordan ping får du til servere i Oslo? www.nix.no vg.no db.no Catch.no battlefield.no dk: speedgaming.dk se: bbb.se Lenke til kommentar
1-2-3 Skrevet 2. desember 2009 Del Skrevet 2. desember 2009 Æhh, hvordan finner jeg ut det? Glemte forresten å si at Tafjord Mimer også tilbyr VDSL noen steder. Når jeg søker på mitt telefonnummer så får jeg VDSL som alternativ, så da er Molde tydeligvis "klar" for VDSL. Om du flytter til et hus som ligger ganske nær sentralen, så kan det også være en løsning. http://www.mimer.no/Privat/Bredb%C3%A5nd/N...11/Default.aspx Prisen på 10 Mb/5 Mb er 799,- i måneden, mens prisen for 20/10 er 999,-. Lenke til kommentar
slacky Skrevet 9. desember 2009 Del Skrevet 9. desember 2009 Æhh, hvordan finner jeg ut det? Glemte forresten å si at Tafjord Mimer også tilbyr VDSL noen steder. Når jeg søker på mitt telefonnummer så får jeg VDSL som alternativ, så da er Molde tydeligvis "klar" for VDSL. Om du flytter til et hus som ligger ganske nær sentralen, så kan det også være en løsning. http://www.mimer.no/Privat/Bredb%C3%A5nd/N...11/Default.aspx Prisen på 10 Mb/5 Mb er 799,- i måneden, mens prisen for 20/10 er 999,-. VDSL2 er en fin teknolgi, og kan tilby småhøye hastigheter 50/20 topper det vanligvis på.. Kommer ann på avstand fra sentralen. Det blir jo tross alt noe helt annet å gå over til noe drittlinja på kobbern, så du har ikke mye å se frem til :b ------- For å finne ping resultater så går du ned på startmenyen, velger "Run/kjør" skriv CMD i det lille vinduet. Da kommer det opp ei sort rute; Der kan du skrive: Ping www.nix.no og de andre anngitte adressene etterpå. Du vil få 4 resultater: .... TIME=12ms .... TIME=15ms .... TIME=16ms .... TIME=10ms Dette er ping-tiden. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 9. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2009 Æhh, hvordan finner jeg ut det? Glemte forresten å si at Tafjord Mimer også tilbyr VDSL noen steder. Når jeg søker på mitt telefonnummer så får jeg VDSL som alternativ, så da er Molde tydeligvis "klar" for VDSL. Om du flytter til et hus som ligger ganske nær sentralen, så kan det også være en løsning. http://www.mimer.no/Privat/Bredb%C3%A5nd/N...11/Default.aspx Prisen på 10 Mb/5 Mb er 799,- i måneden, mens prisen for 20/10 er 999,-. VDSL2 er en fin teknolgi, og kan tilby småhøye hastigheter 50/20 topper det vanligvis på.. Kommer ann på avstand fra sentralen. Det blir jo tross alt noe helt annet å gå over til noe drittlinja på kobbern, så du har ikke mye å se frem til :b ------- For å finne ping resultater så går du ned på startmenyen, velger "Run/kjør" skriv CMD i det lille vinduet. Da kommer det opp ei sort rute; Der kan du skrive: Ping www.nix.no og de andre anngitte adressene etterpå. Du vil få 4 resultater: .... TIME=12ms .... TIME=15ms .... TIME=16ms .... TIME=10ms Dette er ping-tiden. Er dette pingtider fra Molde? 10 ms kan jeg leve med. Blir det 20+ i ping så er jeg skeptisk... Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. desember 2009 Del Skrevet 9. desember 2009 I Kr-sund så får jeg ca 16-17ms til Oslo og 25-27ms til .se/.dk. Har nett via TV-kabel og det routes av Banetele svjv. Lenke til kommentar
slacky Skrevet 10. desember 2009 Del Skrevet 10. desember 2009 (endret) Det jeg viste til var bare en "tegning" av hvordan resultatet skulle se ut. Ved rett valg av leverandør så oppnår du garantert responstider fra 12-16ms. Ved feil valg av leverandør så kan du fort komme opp i 20ms. Jeg bor i Mosjøen (Mosjøen er 100mil fra oslo), og jeg oppnår noen ganger så lavt som 15ms. Vi er tilkoblet det landsdekkende fibernettet til BaneTele/Ventelo. Kobberkabel + VDSL2 frem til den lokale sentralen. Før du velger leverandør. Så spør du etter responstiden FOM sentral til NIX. Det kan du gjøre allerede idag, før du har flyttet. Jeg skjønner ikke hvorfor du blir skeptisk ved å få en responstid på 20ms. Dette vil ikke merkes ved gaming. Hvis du har planer om å hoste spillservere så er det greit å ligge i underkant av 10ms, samt ha en saftig upstream. Dette kommer av at klientene også har en responstid FOM seg selv til NIX, og så videre til deg. Endret 18. oktober 2012 av warpie Lenke til kommentar
TroubleDouble Skrevet 23. august 2012 Del Skrevet 23. august 2012 Lol denne ble postet for 3 år siden og det er fremdeles ikke fibernett i molde og det beste jeg kan få på opphastighet er 5 mbit over 5G trådløst nettverk. Og det er tragisk. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 23. august 2012 Del Skrevet 23. august 2012 Dersom du kan få "5G" trådløst nett, så er jo ikke det tragisk? De fleste trådløs-leverandører maser jo nå om "4G"... :-P (at du ikke kan få raskere bredband enn 5 Mbps er tragisk, ja) Lenke til kommentar
slacky Skrevet 17. oktober 2012 Del Skrevet 17. oktober 2012 rly? Henter frem den gamle posten fordi? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 17. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2012 rly? Henter frem den gamle posten fordi? Kanskje fordi det er aktuelt? Lenke til kommentar
slacky Skrevet 18. oktober 2012 Del Skrevet 18. oktober 2012 (endret) Eneste muligheten for fiber i molde (såvidt jeg ser) er om telenor har startet utbygging der. Du har dog andre alternativer som VDSL2, det kan sikkert gi deg ~20mbps upload, og 40mbps ned. NGT leverer bl. a. VDSL2. Dette krever dog at du har kort linjeavstand til nermeste sentral, og sentralen er utbygget med VDSL2-linjekort - sjekk med kapaks. Ellers så er alternativet Canal-Digital sin coaxial-linjer: 70/10-mbit er ganske grei pris på, men krever at du i tillegg har kabelTV fra dem. Endret 18. oktober 2012 av warpie 1 Lenke til kommentar
TroubleDouble Skrevet 29. april 2013 Del Skrevet 29. april 2013 (endret) Vet dette er en gammel tråd, men den dukker opp når man søker etter fiber i Molde, så til dere andre som måtte lure. Det er nesten ingen fiber som tilbys til private i Molde. Istad har derimot bygget ut til bedriftene. Det har til og med vært oppslag i lokalavisen om at molde er en "fibersinke". Den høyeste hastigheten du kan få i dag er fra Canal Digital som leverer 70/10 linje noen steder i byen, men det er kabelnett og ikke fiber. http://www.rbnett.no/nyheter/article7067405.ece Endret 29. april 2013 av Alslinet 1 Lenke til kommentar
