Skal kjøpe ny gaming pc; trenger tips
Du får garanti på hver enkelt del, ikke på pcen som helhet.
Bestill fra Netshop du, Osse hadde et veldig fint oppsett til deg. Komplett sin PC-bygger har per dags dato rett og slett ikke skjermkort som matcher prisklassen hele maskinen vil havne i.
ja men det er ikke garanti. og det synes jeg er litt viktig å ha¨:p
men d kan fort bli en netshop PC:P
Det første jeg la merke til var at du har funnet et sett med 3 minnebrikker når hovedkortet kun har to kanaler (dvs helst 2 eller 4 brikker) :)
Edit: Når det gjelder lydkort er det ikke sikker du har bruk for det. De av oss som ikke stiller spesielle krav til lyd vil ofte ikke merke forskjell på et dedikert lydkort og det som er integrert i hovedkortet.
Endret av V3gg3n
Åja:P er ny i dette så kan ca ingen ting:P
men tror du den a20'en jeg la ut er noe som vil funke bra?
Beklager sent svar :mellow:
Gadd ikke regne ut totalpriser på begge oppsettene og sammenligne direkte, men siden du først og fremst skal spille spill er det naturlig å fokusere mest på forskjellene mellom skjermkortene.
Uten at jeg har full oversikt over ytelsen til disse kortene kan jeg med en gang si at det er et relativt stort ytelseshopp fra 5750 til 5850. Også gtx 260 vil yte en del dårligere enn 5850, men er litt usikker på hvor stor differansen er :hm:
For all del, alle disse kortene vil gi spillbarhet på de fleste om ikke alle nye spill, men bare 5850 vil kunne dra disse på tilnærmet høyeste instillinger ;)
Edit: det er bare å google litt rundt så finner du tester, grafer og sammenligninger mellom skjermkortene som gir mer håndfaste tall :)
Endret av V3gg3n
OK, men kan ikke få 5850 på den pc'en men kan sikkert ringe komplett å spørre om jeg kan få det :p
Worth a shot! :thumbup:
Er det noen spesiell grunn til at du ikke vil bestille fra netshop?
Edit:
Prøv for eksempel om du finner noe som passer deg her:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=123046
eller
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=133461
Netshop har både 5850 og 5870 på lager, der sistnevnte med god margin er det beste enkelkjerne-kortet på markedet :D
Dersom du er villig til å ofre (litt) ytelse i windows, video- og fotoredigering m.m. så kan du uten å gå opp i pris ta deg rå til et 5870 og virkelig få god gaming-ytelse :woot:
Endret av V3gg3n
Edit:
eller
det er egentlig ikke noe spesiel grunn:P
jeg så litt på denne http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=133461 med disse knfigurasjonene
1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller (På lager 20+)
1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+)
1 stk. Cooler Master HAF 922 Mini, Miditower (På lager 5)
1 stk. OCZ StealthXStream strømforsyning 600W 20/24pin ATX/BTX/PCI Express/SATA (På lager 5)
1 stk. ASUS P7P55D PRO, Socket LGA 1156 P55 DDR3 SATA2 FW 8-CH (Ubekreftet 04.01.2010)
1 stk. Intel Core i5 750 2,66Ghz Socket 1156 8MB, BOXED m/vifte CPU (På lager 1)
1 stk. OCZ DDR3 4 GB Platinum Edt.Dual Ch. PC3-14400 2x2048MB 1800MHz. (9.9.9.27) (På lager 2)
1 stk. Samsung 1 TB 7200RPM S-ATA2 32MB HD103UJ Spinpoint F1 (Ubekreftet 11.01.2010)
1 stk. XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayP (Ubekreftet 04.01.2010)
1 stk. Sony DVD-brenner AD-7240S SATA RAM, sort bulk (På lager 20+)
1 stk. Microsoft Windows 7 Home Premium OEM Norsk, 64 bit, DVD (På lager 3)
1 stk. Samsung 22" LCD Syncmaster P2250 1920 x 1080, VGA/DVI, 50000:1, 2ms (På lager 5)
Total: 12,346 KR vil dette være ett godt valg?
Endret av anderssxd
Så vidt jeg klarer å se virker dette som eg knallgodt valg! :D
Du får rå gamingytelse med et slikt oppsett, nye og fremtidige spill vil flyte strålende :yes:
Prisen er heller ikke avskrekkende :)
Det eneste skåret i gleden er at netshop som alltid sliter med å ha varene på lager :hrm: Når det er sagt så er eneste måten å komme først i køen å stille seg bakerst, dvs eneste måten å være førstemann på listen når varene kommer inn er å bestille fortest mulig :cool:
Endret av V3gg3n
@Bjerknez
Alt en AMD dragon bruker trenger å vite om å overklokke er fakitsk så enkelt som å installere AMD overdrive , trykke en "knapp".
Er vel litt mer komplisert for Intel brukere :!:
du kan også lage profiler for spill sån at du får CS til å gå på 2 cpu kjerner på 3.6ghz og 2 som kjører på 2ghz osv :p <- mindre strøm og varme utviklig, masse muligheter
takk:D er det bra med en 2.66 Ghz prosseor eller brude jeg kjøpe denne denne med disse konfigurasjonene
1 stk. Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case ATX miditower u/PSU (På lager 18)
1 stk. OCZ StealthXStream strømforsyning 600W 20/24pin ATX/BTX/PCI Express/SATA (På lager 2)
1 stk. ASUS M4A78-VM, Socket AM2+/AM3 AMD 780G+SB700, DDR2, 2xDIMM, GbLAN, (Ubekreftet 03.01.2010)
1 stk. AMD Athlon II X2 250 65W, 3,0 Ghz, 2MB, 45nm, Boxed, AM2+/AM3 (Ubekreftet 08.01.2010)
1 stk. OCZ DDR2 4 GB Reaper Heat Pipe Conduit PC2-8500 2x2048MB 1066MHz. (5.5.5.18) (Ubekreftet 05.01.2010)
1 stk. Sapphire Radeon HD 5870 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, "VAPOR-X", 2xDVI-I,HDMI (Ubekreftet 04.01.2010)
1 stk. AOpen Blu-Ray og DVD leser SATA, sort bulk, modell BDR0412SA (På lager 4)
1 stk. Microsoft Windows 7 Home Premium OEM Norsk, 32 bit, DVD (På lager 2)
1 stk. LG W2442PA-SF 24" LCD Wide Sølv 1920x1080, 2ms, 10000:1, VGA/DVI/HDMI (Ubekreftet 04.01.2010)
TOTAL: 11 586 KR
hvilken er best?
Endret av anderssxd
Stilig, det visste jeg ikke :)
takk:D
Np :blush:
TOTAL: 11 586 KR
hvilken er best?
AMD Athlon II X2 250 65W, 3,0 Ghz, 2MB, 45nm, Boxed, AM2+/AM3:
Dette er en døende prosessor. Du kjøper enten i5-750, i7-860 eller AMD Ph II X4 965 Black Edition.
Dessuten lurer jeg på hvor lenge du skal slenge ut "funker denne?"-innlegg her? Du har allerede fått mer enn nok hjelp til å velge den beste maskinen til ditt bruk.
Skal du noen gang bestille ville jeg lagt ut det forslaget du føler deg mest komfortabel med per idag, og sagt hva det endelige budsjettet er på. Oppsummer også bruken din, da tråden begynner å bli merkelig lang. Da kan vi fort fastslå hvilken maskin som er best for deg. Lykke til med kjøp.
Så at du hadde lagt inn et blu-ray drev i oppsettet med amd-prosessor. Dersom du har et ønske om å ha dette så må du veie dette mot den bedre ytelsen en dyrere prosessor/hovedkort/ram gir. (i form av intel-oppsettet)
Når det gjelder ytelsen på i5-en viser jeg til dette sitatet: (fra benchmark reviews)
For heavy workloads, specifically those that do not take advantage of multi-threading, enabling Intel's Turbo Boost Technology can have the opposite effect. It effectively overclocks the cores in use by raising the multiplier and voltage of each core independently until the maximum multiplier or TDP is reached. For the Core i5-750, the maximum turbo multiplier is 24, resulting in a maximum turbo speed of 3.2 GHz. However, this is with only one core in use. For each additional core in use, the maximum multiplier is reduced by one. For example, if all four of the i5-750's cores were in use, all four cores would have a maximum turbo multiplier of 21, or 2.79 GHz. We'll examine the performance benefits of Turbo later on in the review.
i5 har den fordelen at den veldig hurtig klokker seg opp etter hvert som de ulike kjernene blir belastet. Dersom bare en kjerne blir brukt klokkes den opp til 3,2GHz, med to i bruk mener jeg det var 2,9 eller 3GHz og med tre eller fire kjerner i bruk klokkes kjernene til 2,8GHz.
Turbo-funksjonen gjør at i5-en er minst like rask som tilsvarende tokjerneprosessorer fra AMD i applikasjoner som benytter en eller to kjerner, samtidig som den har flere kjerner til disposisjon i konkurranse med andre firekjerneprosessorer.
I tillegg er den meget enkel og god å klokke, uten at dette nødvendigvis trenger bety særlig mye for deg.
AMD-prosessoren vet jeg ikke veldig mye om, men den vil nok greie seg fint i de fleste spill, samtidig som den jo er svært billig. Med en PC med så kraftig skjermkort som i dette tilfellet har jeg likevel en følelse av at prosessoren i enkelte nye og fremtidige spill kan komme til kort.
Jeg vet at for eksempel GTA IV er veldig prosessoravhengig (i tilleg til skjermkort), samtidig som det nyter godt av opp til 4 kjerner. En venn av meg har en aldrende AMD Athlon X2 på 3,0GHz som sliter i GTA.
Etter hvert som flere og flere spill og programmer bruker flere kjerner tror jeg det vil være fordelaktig med en allsidig prosessor, som i5 :)
Endret av V3gg3n
takk:) da tror jeg att jeg går for Intel opsettet:)
