benkpress sprette på brystkassa?
zulo
De jeg trener med sier at jeg skal ha svai i ryggen på benken slik at brystkassa kommer så langt opp som mulig + beina bak under benken da. Da er det ganske lett å sprette på brystkassa, er det riktig? Er det ikke "juks" å sprette på brystkassa?
Ja, det er riktig at du skal ha svai i ryggen, og presse med beina. Regelen er noe slikt som at du skal ha plass til en arm under ryggen. Det er også viktig at rumpa er nedi benken.
Du skal ikke sprette i brystkassa. Du skal akkurat komme borti.
Enda en ting: Ikke dytt med nakken. Prøv å løfte hodet så vidt over benken neste gang. Hvis det blir vanskeligere, bruker du nakken. Gå ned i vekt, og fortsett uten hodet nedi benken. (vel, det er lov å ha det nedi, men du skal IKKE legge vekten på nakken)
http://stronglifts.com/how-to-bench-press-...ulder-injuries/
Endret av gommle
Om du spretter stanga på brystkassa, så hjelper det deg å løfte litt tyngre. Du lurer deg selv. Det beste er å ta den inntil brystkassa, stoppe og løfte opp. Da tar du kun ved hjhelp av musklene, og bruker ikke brystkassa som en trampoline.
Det ble ikke godkjent, nei. Det er jo nesten liggende dips/incline bench.
Hvordan vet du at det ikke blei godkjent ? var du der ? 4 punkter som skal touche....armer på stang, skuldre på benk, rompe på benk og bein i gulvet....han har alt inntakt her. Er sånn mange styrkeløftere løfter. Bruk youtube litt så ser du hva jeg mener. Bruker de samme prinsippene selv, men ikke så ekstremt som dette selvfølgelig.
For å lære dere riktig teknikk sjekk ut
videoen og les litt på denne sida !
Jeg husker ikke hvor jeg fant bildet og kommentarene til det, virker som om det har forsvunnet fra internettene.
Jeg er ingen powerlifting-dommer, men jeg kan ikke se at rumpen er nedi benken, og hvis en nybegynner prøver på noe slikt som dette uten å ha øvd i lang tid, kommer nok ikke ryggen til å ha det bra.
Skal love deg at en nybegynner aldri hadde klart å komme i den posisjonen i det hele tatt....hvis du sjekker ut linkene jeg postet så har du masse info om hvordan en korrekt benkpress skal utføres. Jeg terper teknikk enda selv, men det kommer til å hjelpe masse på løfta når den begynner å sitte !
Man spretter jo ikke akkuratt på kassa, man har på en benk-skjorte som hjelper deg opp igjen.
Merk at :
Trening for konkurranse, der stangen må være på kassa noe som utelukker dette for oss med lange armer
Trening for å øke muskelmassen /bli sterkere er to forskjellige ting.
Skal man ikke konkurrere så gjelder helt andre prinsipper for hvor stangen skal stoppe.
60-100 er jo relativt.
Normen er eksplosivt opp, dvs vanlig fart/fort du får den opp så senker du sakte ca 2 sek.
økt muskelmasse ....ikke for å få store muskler...hm
det er det kcal som bestemmer og om du har progresjon i programmet ditt.
Du behøver ikke være redd for å få for store muskler.
Det er ikke sånn det skjer.
Ok, skjønner jo at musklene må bli større for at du skal bli sterkere, men jeg vil ikke bli sånn megamann :p men man blir vel ikke det uten kunstig hjelp heldigvis så..
Har hatt bra progresjon, gikk veldig fort fra jeg tok 90kg første gangen på max til jeg tok 110kg max. Det skjedde dog samtidig/rett etter at jeg endra kosten fordi jeg fant ut at jeg var allergisk og ble veldig trøtt av allergien.
Det er ikke progresjon i selve maksløft ol. det er i programmet.
For eks din 5RM er 80kg
Da vil uke 4 for eks se slik ut
74 76 78 80 82
Første uka vil se for eks slik ut
60 62 64 66 68
Finnes mange måter å gjøre det på for eks
myo-reps
Uke 1: 50% 20-25 reps
Uke 2: 55% 20-25 reps
Uke 3: 60% 15-20 reps
Uke 4: 65% 15-20 reps
Uke 5: 70% 12-15 reps
Uke 6: 75% 10-12 reps
Eller 5x5
Uke 1:
1 x 5 reps: 5RM minus 10-15kg (avhengig av øvelse)
5 x 5 reps: 5RM minus 15-25kg (avhengig av øvelse)
Uke 2:
1 x 5 reps: 5RM minus 5-10kg
5 x 5 reps: 5RM minus 10-20kg
Uke 3:
1 x 5 reps: 5RM pluss 0-5kg
5 x 5 reps: 5RM minus 0-10kg
Uke 4:
1 x 5 reps: 5RM pluss 5-10kg
5 x 5 reps: 5RM pluss 5kg til minus 5kg
Du bruker for eks 5 eller 10Rep Maks vekter og kutter for eks 25% , har en deloading/hvileuke for å bryte ned bindevevet og starter der og øker vektene pr trening/uke.
Dette må alle program ha med eller så vil det ha liten effekt da bindevevet vil ta all belastning om man for eks trener på 5-10RM-vekter hele tiden og øker når man blir sterkere.
(Merk at eksemplene er for masse, ikke rent styrkeprogram)
Endret av War
