[Løst]Feil i datovaliderings-script, Javascript.
Får ikke en datosjekk til å fungere slik jeg vil. Har nå to script, det ene går gjennom skjemaet å finner ut om data mangler. (Dette er ikke tatt med her, det virker) I tillegg kaller det opp datosjekk-scriptet for å validere datoene. Kun det ene datofeltet "nesteservice" er med her.
Feilen kommer når man har skrevet ett eller annet i datofeltet "nesteservice". Uavhengig om det er gyldig eller ikke kommer meldingen "Feil format på dato! Riktig format er dd-mm-åååå." Det er datosjekk-funksjonen som gir beskjed om dette. Når jeg trykker ok da, kommer jeg videre, uansett.
Feil 1: Feilmeldingen "feil på dato........" uavhengig om det er feil på dato eller ikke.
Feil 2: Man kommer videre selv om det er meldt om feil, og uavhengig av om det faktisk er feil datoformat eller ikke.
Tips noen?
<!-- START Validernynypumpe FORM-SJEKK -->
function Validernynypumpe(){
 var nesteservice=document.nypumpe.nesteservice
 if (nesteservice.value==""){ //Hvis ingen dato er skrevet..
	  var svar = confirm("Skal ikke pumpen ha flere servicer? Trykk 'OK' for å gå videre uten å registrere neste servicedato, trykk 'Avbryt' for å avbryte.")
	  if (!svar) {
		   nesteservice.focus()
		   return false
 } else { //Hvis dato er skrevet..
	  if (checkdate(nesteservice.value)==false){ //Sjekker validiteteten på datoen.
		   return false
 return true
<!--SLUTT nypumpe FORM-SJEKK-->
<!--START DATO-SJEKK-->
//* Validate Date Field script- By JavaScriptKit.com
//* For this script and 100s more, visit http://www.javascriptkit.com
//* This notice must stay intact for usage
function checkdate(input){
 var validformat=/^\d{2}\-\d{2}\-\d{4}$/ //Basic check for format validity
 var returnval=false
 if (!validformat.test(input.value))
 alert("Feil format på dato! Riktig format er dd-mm-åååå.")
 else{ //Detailed check for valid date ranges
 var dayfield=input.value.split("-")[0]
 var monthfield=input.value.split("-")[1]
 var yearfield=input.value.split("-")[2]
 var dayobj = new Date(yearfield, monthfield-1, dayfield)
 if ((dayobj.getMonth()+1!=monthfield)||(dayobj.getDate()!=dayfield)||(dayobj.getFullYear()!=yearfield))
 alert("Du har valgt en ugyldig dato! Prøv en annen dato")
 else
 returnval=true
 if (returnval==false) input.select()
 return returnval
<!--SLUTT DATO-SJEKK-->
Feil: if (checkdate(nesteservice.value)==false)
skulle være: if (checkdate(nesteservice)==false)
Uten ".value"
Virker ikke logisk for meg men.....
Endret av nilsh
