[Løst]Har størrelsen noe å si på vanntank ?
Sitter å prøver å finne dem rette delene og er lit usikker på hvor stor eller liten vanntank man trenger og om det har noen betydning ??
Husker sist jeg hadde vannkjølning så hva kun tanken et hjelpemiddel for påfyll av vann.
Har størrelsen noe å si på vanntanken tex: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=26666 eller: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=26444 ??
Kanske noen har noe godt forslag på en ok vanntank ?? Har sett på denne: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=21462
Takk på forhand.
Iexo.
Størelsen har ikke så mye å si, men er lurt å plassere den sånn at mest mulig luft samler seg opp i den får å fortere få luftet systemet ...
Det er en fordel å stor tank om det er viktig for deg å ha kaldere temperetur de første minuttene etter boot. Eneste fordell altså er at det tar litt lengre tid før vannet når sin maks temperatur, men når denne temperaturen er nådd har det ingenting å si, selv har jeg en 1,5dl tank som er sylinderformet, den holder ganske godt, kjøler ned overkloket QX9650 og straks et 5970 samt et 5870 ...
Du kan også klare deg uten tank, bare en slange med fillport som er det høyste punktet.
Det som er dumt med dette er at det tar langt tid å fylle systemet for første gang og det tar lang tid å lufte systemet, selv har jeg en kombinasjon, bruker T-linja til å fylle på med og tanken til å lufte ut :p
Har tenkt at feste tanken høyt oppe i kabinettet, eventuellt modde hull i "taket" på kabinettet for at lett kunne fylle på med vann.
Hvordan det skall løses har jeg ikke tenkt så mye på...ivartfall ikke hvordan jeg skall få det pent. Å lage ett hull er ju ikke så vanskelig, men å få det pent er en annen sak.
Men takk for hjelpen.
Iexo.
Iexo.
Se på Netshop eller Microplex sine sider der finner du noe som heter fillport. Den kan du feste i toppen av kabinettet. Der kobler du til en slange og vipps er hullet pent og du trenger ingen tank.
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=108064
hva med denne tanken, og bestill den med enten blå eller grønn farge på helix'en!!!
http://www.frozenqpcmods.com/liquid%20fusion.html
fyll den opp med klar/gjennomsiktig kjølevæske og bruk en uv-aktiv slange for kjølevæsken i samme farge som du bestilte tanken i!!!!
Jeg vet ihvertfall at jeg kommer til å gjøre det, HVIS jeg bestemmer meg for å gå for vannkjøling!!!
Endret av ts2101
