Helt grønn på vannkjøling...
Jeg skal prøve å få PC'n til å støye mindre, og da trenger jeg litt erfaringer og tips fra litt mindre "grønne" folk... Pris: 2000-2500/3000 kr.
Erfaring: Har aldri drevet på med vannkjøling før. :roll:
Anyway, det jeg vil ha kjølt ned er:
AMD XP 2000+
North Bridge
GeForce Ti 4400's GPU
Tre harddisker 1xWD 80 + 2xWD 120 (? er dette mulig ?) :-?
Har et Chieftec Midi-tower. Er det ikke slik med vannkjøling at kabinett-tempen' går ned så jeg slipper kabinettvifter (har 2 nå) ?
Vil det lønne seg å kjøpe kit eller separat?
Når det gjelder støy fra harddisker osv, ville det ha lønt seg å kjøpe f.eks. magic Fleece eller noe lignende?
8) Alle tips og råd mottas med takk! :D
Har ombestemt meg når det gjelder prisen, for jeg hadde ikke tatt med GPU, NB og harddisker i beregningen.
Pris: Rundt 4000-5000 for hele greia, til CPU, NB, GPU, 3 Harddisker.
Krav: At det både går sammen med P4 og AMD,
muligheter for å flytte over i evt. ny PC ?
Kunne evt. "Koolance Miditower, vannkjølingssystem" være et alternativ?
Det er strengt tatt ikke nødvendig å vannkjøle harddisker. Bruk heller en saktegående vifte til det formålet.
Enig - jeg har en 12db Papst montert i forkant av mine to harddisker og den alene kjøler fint ned begge diskene til langt under 'normal' temperatur (=temperatur uten kjøling av diskene). Støyen fra vifta er ubetydelig.
Helt enig !
vannkjøling av HDD er så unødvendig som det går ann å få blitt dah !
Men cpu og gpu kjøling er kanskje det som vill gjøre den største forksjellen på støynivået ditt.
Og når du skal kjøpe pumpe, kan jeg annbefale Eheim 1048, den bråker minimalt.
Fra 3dfxcool:
Waterchill sett: 1559kr
Waterchill VGA blokk: 405kr
Waterchill chipset blok: 405kr
Den harddisken derimot var verre da 3dfxcool ikke har noe. Dersom du vil så er det jo bare å kjøpe AquaComputers HD blokk fra Microplex i tillegg, men jeg nekter å anbefale noen å bruke over 2200 spenn på vannkjøling av 3stk harddisker når 1-2 vifter gjør jobben like bra.
Viftene vil også sørge for litt luftsirkulasjon i kabinettet, noe som er bra selv om du har vannkjøling.
Fra 3dfxcool:
Så litt på denne, og jeg lurte på om jeg trenger noe mer enn det jeg får med om jeg kjøper disse settene? Trenger jeg flere slanger/større pumpe/skruer eller noe som helst? (Skulle tro at "ALL fittings and mounting accessories " betyr at du egentlig ikke trenger noe mer ?)
Men hvordan blir det egentlig med pumpa når den får slik ekstra "belastning", vil den slite litt i lengden ?
Og til slutt: er det noen som har erfaring med denne "boxed" pumpa, og delene generelt, som er med i hovedsettet?
8) På forhånd, evig takknemlig! :yes:
Du trenger kun vann (helst destillert) evt. verktøy for montering av radiator. Ellers er det komplett.
Pumpa tåler fint alle blokkene. Den er utplukket til å kunne brukes på et komplett sett med 3 blokker.
Ocshoot.no har en test av settet. Og hvis du stikker til asetek.com så finner du linker til mange andre tester.
Jepps, leste den nettopp, synes det hørtes helt greit ut til mitt bruk; så det blir nok en slik løsning ja :yes:
Joda, du bør nok bruke det anti-alge stoffet. Selv om vannet er destillert, vil det inneholde nok bakterier til og starte algevekst. Selve vannkjølingsutstyret er jo heller ikke 100% rent.
Ellers trenger det ikke noe spesielt vedlikehold. Men mange skifter vann en gang i året. Det kan nok være lurt. Hvis du skulle få noe belegg i slangene/blokka, får du tømme systemet, å kjøre litt radiatorrens eller lignende i gjennom.
