[Løst]Mobilt bredbånd fra telenor
treni
Får ikke mobilt bredbånd fra telenor til å kjøre på windows 7. Har installert deres programvare for 64bit system. Programmet starter, men med et varselskilt om at enhet ikke er funnet. Noen som har opplevd noe lignende, har løsninga eller har noen forslag?
Bare plugg den ut og inn i usb porten.
ER iallefall det jeg gjør på laptopen med Win7 Pro 64bit
Det samme gjør jeg. Plugger den inn i USB porten, og alt blir lagt inn automatisk. Alt fra drivere til programvare for å koble til. Win 7 Professional 64bit.
Hadde det enda vært så enkelt. Jeg har et Option usb modem kjøpt hos telenor i august 2009. Når jeg installerer medfølgende programvare og drivere og forsøker å starte mobilt bredbånd, så kjører oppstartslogoen til mobilt bredbånd i 2 sekunder og deretter skjer det ikke noe mer. Ingen tjenester eller noe som kan tyde på aktivitet fra den kanten kjører hverken i forgrunnen eller bakgrunnen. Forsøker å kjøre programmet i kompatibilitetsmodus for vista, men uten resultater.
  • 2 uker senere...
når du setter i modemet får du tilgang til en "disk" der programvaren på modemet ligger. kopier den mappen til skrivebordet, mine dokumenter eller et sted du vet hvor den er. sørg for å fjerne all programvare på maskinen som har med modemet og gjøre, samt fjern usb modemet fra usb porten.
høyreklikk på installasjons filen du kopierte til et bestemt sted, og høyreklikk - egenskaper. sett programkompatibilitet til å kjøre i vista service pack 1, og huk av for at den skal kjøre som admininstrator. når dette er gjort trykker du bruk eller ok alt ettersom.
kjør setup og fullfør installasjonen. når det er installert legger du inn en snarvei ett eller annet sted, og legger også inn der at det skal kjøres som vista service pack 1 - og administrator. så kjører du programmet. når det er åpnet prøver du å sette modemet inn, og da tipper jeg at det skal virke.
