Overklokking og RAM-frekvenser. Hva gjelder?
Tenkte å oppgradere fra 2gig til 4gig RAM på min mediapc, i den forbindelse prøver jeg å sette meg litt inn i Minnefrekvenser og betydning av at denne er "høy".
Kjører pr i dag min E5200 på 12 x 300 = 3600mHz og mine 800mHz Rambrikker viser en DRAM på 300mHz.
Spørsmål 1: Er "normal" hastighet på rambrikkene 400mHz (med tanke på at de kjører "dual"? Har nemlig vurdert å prøve 9 x 400 i stedet for 12 x 300 , eller vil dette tyne Hovedkortet for mye. (Gigabyte EP45C- DS3R)
Spørsmål 2: Vil et innkjøp av 1066 eller 1333 mHz RAM gi meg ytelsesøkning? Elller kan jeg bare kjøpe 2 til av de brikkene jeg har nå (Kingston Hyperx 800mHz)
Noen som har noen kloke ord, evnt kan henvise til nettsider med relativt lettfattelige forklaringer av emnet? :-)
Som du sier er den effektive minne hastigheten 2x den "oppgitte" hastigheten, dette gjelder alle minne typer utenom GDDR5 der du ganger med 4 ....
Om du kjører 1:1 FSB/DRAM så vil du kjøre minne brikkene dine på 400/800Mhz (PC6400/6400Mb/s).
Om du setter inn raskere brikker enn de dårligste så vil alle brikkene kjøre på den tregeste hastigheten. Uansett så har alle brikker en SPD som sier at nesten alle brikker uansett setter seg selv til 400/800Mhz 5-5-5-15, derfor må en uansett alltid sette hastighet og timmings selv i bios, du kan klokke brikkene dine ved å evnt. sette FSB:DRAM 1:1.2
Da blir ram'en ved 400FSB, 480/960Mhz (7680Mb/s)
Slo fra meg ram-kjøp foreløpig, ser ut til at prisene har gått opp en del.
Men over til mitt andre spørsmål, er det hensiktsmessig for meg å klokke 9 x 400 istedet for 12 x 300?? vil dette gi noen ytelsesøkninger??
