Pc i Mineralolje @ Oljeskvetten - Kommentartråd
Det jeg mente å si er at oljekjøling ikke er spesielt bra, spesielt ikke til stabile OC-klokker viss PCen skal brukes 5-6 timer til dagen.
Viss en leser raskt på luft og oljens termiske ledeevne vil man se at oljens er på 0.17 ved 25 grader, luftens vil være ca 0.024 (høyere jo bedre). Men selv om luft har så dårlig termisk ledeevne vil ikke maskinen svi seg, fordi luft er lett å skifte og p.g.a den termiske ledeevnen øker ved varmen. Ved 80 grader har luft 0.0314 i termisk ledeevne. Så, viss ikke romtemperaturen vokser og vokser hele tiden, vil PCen din kunne stå på evig med X grader året rundt.
Olje har dessverre ikke denne muligheten...
Den vil bli varmere og varmere helt til lufta klarer å håndtere lasten.
60liter med olje høres kanskje mye ut, men i forhold til forflytting av luft tilsvarer dette ca 2 minutter med 2 vifter i ett kabinett. Ei vifte klarer ca 20m^3 luft i minuttet ved 30-40 grader. Ved 25 grader har luft ca 1.2kg masse i 1m^3. Denne blir litt mindre ved mer varme så disse to viftene (inn og ut) klarer å forflytte inn 20kg med luft og ut 20kg med luft. Altså det blir 20kg mer luft å varme opp hvert eneste minutt!
Uansett, dette er en drit kul idè og det kommer sikkert til å være en kjempeløsning så lenge PCen ikke står på så alt for lenge. Dessuten vinner jo alltid praktisk over teoretisk, så hvem vet, kanskje det funker veldig bra over lengre tid :)
Endret av Cidsor
Ganske konkret, har jo ikke tenkt å la pcen stå på når jeg ikke bruker den eller lignende, og jeg skal jo ha kjøling til oljen, har tenkt når alt er fikset, så ksla jeg jobbe sånn at den kan holde seg stabil på cirka 40-50 grader eller lignende.
Luft har jo med tanke på at det er mer enn nok av det, og hvis temperaturen i rommet stiger skikkelig er det bare å opne vinduet i 2 min, så er det kaldt igjen.
Dette er jo et projekt for å bevise at olje ikke leder strøm, vi fikk beskjed på skolen at vi skulle lage et projekt for å kunne bevise dette, og hvilkene fordeler det kan ha,.
Har du noen ide til kjøling som kan være effektiv?
Daniel
Du kunne jo satt noen vifter eller liknende inne i oljen for å sirkulere oljen rundt de varmeste komponentene.
Har nok ikke tenkt å ha vifter, men skal få tak i en vanlig vannpumpe til akvarium, de er mye sterkere, da er det nok med en som kan stå i en side, så skyver den vann over hele akvariet;)
Takk likevel :thumbup:
Daniel
Å pumpe den varme olja så nærme kanten av kabinettet er jo alltids bra, men ville nok anbefalt en billig radiator med ett sett med vifter.
Vet ikke hvor mye kraft akvarie pumpa du har tenkt å få tak i har, men viss den er på linje med ei sirkulasjonspumpe (som man kan bruke til å få ekstra trykk i vannet i huset) så er dette mer enn nok. Viss ikke så tror jeg at Clas Ohlson fortsatt selger dem, og jeg tror Gavekort fortsatt har den vi skulle bruke.
Endret av Cidsor
Daniel
Så jeg kan få kjøpt en pumpe på clas ohlson? Jeg har en radiator,
Jeg finner ikke den pumpa jeg tenker på i lista til Clas Ohlson på internett, men fant en som har ganske lik bare at den er litt svakere.
Senkbar pumpe
Good good, :cool:
Jeg tar en pause fra stresset med denne senkingen, Les om det i arbeidsloggen..
Men jeg jobber i mellomtiden med L1337
MEN SVARER FORTSATT PÅ DETTE PROJEKTET+ Jeg kommer jo til å småjobbe og holde alt vedlike.
  • 2 uker senere...
Buhuuu
Dette har ikke med projektet å gjøre men..
Idag fant jeg ut at på et eller annet vis så har tven jeg kjøpte for bursdagspengene mine blitt skadet.. Det er en LG 42".. Den ene pixel linjen på midten har blitt ødelagt så det er en svart strek langs hele skjermen, jeg fikk med pappa på elkjøp så vi har levert den fra oss. Håper på og kunne velge meg et nytt tv til samme pris.
Vær så snill. Dette er en arbeidslogg, ikke en blogg. Greit om man holder seg on topic. Når man leser i denne kategorien vil man lese om og se bilder av casemods og prosjekter.
Gratulerer med spons. Håper du linker til sponsoren din i begge prosjektene ;)
Buhuuu
Ja, Skal skrive det der og, men det har jeg ikke tid til nå^^ Har 1 minutt på meg til å begynne å rydde rommet..
