fiskercool Skrevet 28. november 2009 Rapporter Del Skrevet 28. november 2009 Hei. Lurte ang. oppgaven jeg driver med "Automatisk stjerne/trekant start" Hvordan skal laskene sitte inne på klembrette på motoren, eller skal det ikke laskes i det hele tatt? Og spørsmål nr. 2 Og fra på Side 1 på motoren, altså U1, V1 & W1 Så skal da L3 på U1, L2 på V1 & L3 på W1 Hvordan skal det kobles på den andre siden av motoren, U2, V2 & W2 siden, hvor skal L1, L2 & L3? Håper dere skjønnte spørsmål nr. 2 Takker for svar. Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 28. november 2009 Rapporter Del Skrevet 28. november 2009 Spm 1: Det skal ikke laskes ved bruk av stjerne/trekant. Her er det kontaktorene som lasker automatisk. Spm 2: Man kobler inn L1 L2 og L3 fra den ene kontaktoren på U1, V1 og W1 Denne gir konstant spenning. Deretter kobles L1, L2 og L3 fra kontaktor nr 2 inn på U2, V2 og W2 Her kobles også den tredje kontaktoren til som kortsluttes. Det fungere da slik at nr1 og nr3 starter i stjerne, deretter slås nr3 av og motoren legges i trekant da nr2 starter. Lenke til kommentar
fiskercool Skrevet 28. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. november 2009 Spm 1: Det skal ikke laskes ved bruk av stjerne/trekant. Her er det kontaktorene som lasker automatisk. Spm 2: Man kobler inn L1 L2 og L3 fra den ene kontaktoren på U1, V1 og W1 Denne gir konstant spenning. Deretter kobles L1, L2 og L3 fra kontaktor nr 2 inn på U2, V2 og W2 Her kobles også den tredje kontaktoren til som kortsluttes. Det fungere da slik at nr1 og nr3 starter i stjerne, deretter slås nr3 av og motoren legges i trekant da nr2 starter. Takker så mye for hjelpen Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 2. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2009 Spm 2: Man kobler inn L1 L2 og L3 fra den ene kontaktoren på U1, V1 og W1Denne gir konstant spenning. Deretter kobles L1, L2 og L3 fra kontaktor nr 2 inn på U2, V2 og W2 Her kobles også den tredje kontaktoren til som kortsluttes. Det blir vel litt feil? Da får du jo så vidt jeg kan begripe samme fase inn på begge ender av hver vikling; L1 på U1 og U2, L2 på V1 og V2, og L3 på W1 og W2... Tror det blir lite virkning av den motoren i trekant da. Men om du forskyver bokstavene et hakk (slik klemmene i koblingsboksen også er forskjøvet), derimot, da blir det rett. Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 2. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2009 Spm 2: Man kobler inn L1 L2 og L3 fra den ene kontaktoren på U1, V1 og W1Denne gir konstant spenning. Deretter kobles L1, L2 og L3 fra kontaktor nr 2 inn på U2, V2 og W2 Her kobles også den tredje kontaktoren til som kortsluttes. Det blir vel litt feil? Da får du jo så vidt jeg kan begripe samme fase inn på begge ender av hver vikling; L1 på U1 og U2, L2 på V1 og V2, og L3 på W1 og W2... Tror det blir lite virkning av den motoren i trekant da. Men om du forskyver bokstavene et hakk (slik klemmene i koblingsboksen også er forskjøvet), derimot, da blir det rett. Selvfølgelig. Tenkte ikke over det når jeg skrev, men du har så rett 1 Lenke til kommentar
