Ody Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 (endret) Som tittelen sier, så vil ikke maskinen min starte med skjermkortet inni (Radeon HD5770). Det eneste som skjer er viftene, utenom skjermkortet vel og merke, roterer i et millisekund og slår seg av igjen. Når jeg da slo pcen på uten skjermkortet reagerte den som den skal, bare med pipe kode om at det ikke er skjermkort i. Er skjermkortet helt dødt eller kan det være noe annet? Andre systemspesifikasjoner: Asus P6T SE Intel i7 920 Corsair Dominator 6GB 1600mhz Cooler Master SilentPro 600W Endret 28. november 2009 av Ody Lenke til kommentar
Dr. Chaos Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 Kanskje du har for spinkel strømforsyning? Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 Det kan være en hvilken som helst annen komponent som sjekkes etter at BIOS sjekker om den har et skjermkort. BIOS klager på første feilen den finner og det at du finner en komponent som sjekkes før der feilen ligger betyr ikke annet enn at skjermkortet sjekkes før den defekte komponenten. ...det er iallfall en mulighet. Lenke til kommentar
atlef Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 Kanskje du har for spinkel strømforsyning? Eventuelt ikke koblet til strømmen kanskje. atlef. Lenke til kommentar
aremidtb Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 Kanskje du har for spinkel strømforsyning? Eventuelt ikke koblet til strømmen kanskje. atlef. Pc'en skal boote selv om du ikke har koblet til strømkabler, du får bare opp en advarsel underoppstarten om at du må koble den/dem til. Lenke til kommentar
Ody Skrevet 28. november 2009 Forfatter Del Skrevet 28. november 2009 Takk for svar. Strømforsyningen holder den, sjekket jeg opp på forhånd. Glemte å legge til den i posten min, nå er den der(600W). Strømmen var koblet på skjermkortet ja, selv om jeg ikke skrev det. Det at bios piper på skjermkortet før den kommer til andre deler kan jo stemme. Men hvordan forklarer du da at den ikke starter i det hele tatt med skjermkortet i? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 (endret) Er det 1 langt og 3 korte pip du får uten skjermkort i? Har du prøv begge 6-pin pci-e utgangene på strømforsyning, og prøvd begge 6-pin pci-e kablene? Hvis det er feil på en utgang eller kabel! Endret 28. november 2009 av ask99 Lenke til kommentar
Ody Skrevet 28. november 2009 Forfatter Del Skrevet 28. november 2009 (endret) Stemmer det ask99. Jeg har prøvd den andre 6 pin kabelen. Men har ikke prøvd å skifte rundt på dem i psuen, kanskje det kan virke. Prøver! Edit: Nope virket ikke Endret 28. november 2009 av Ody Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 (endret) Det spørs om det fungerer. Du skulle egentlig fått et langt pip, hvis gpu ikke fikk strøm fra 6-pin kabel, men prøv! Er dette en ny bygd pc, første oppstart? Du har sikkert gjort det rett, men spør for det! Du har husket 8-pin strøm til cpu, og har ram i de røde ram slottene? Har du prøvd begge de blå PCIe 2.0 x16 slottene på hk? Edit: Du har plassert avstandsstykkene mellom hk og kabinettet rett i forhold til feste hullene i hk, og ingen ekstra avstandsstykker som kommer borti hk på feil plass, og kortslutter hk når gpu blir plassert i slotten! Endret 28. november 2009 av ask99 Lenke til kommentar
Ody Skrevet 28. november 2009 Forfatter Del Skrevet 28. november 2009 (endret) Ny bygd pc ja. Ikke første oppstart, har prøvd flere ganger gjennom uka. Trengte bare 4 pin i strømmen til cpu, men tok av lokket til 8 pins bare for å sjekke om det var det, og det var det samme. Rammen er i riktig farge. Prøvde også i svart bare for å prøve. Jeg prøvde den andre pci-e slotten nå når jeg prøvde skiftet rundt på strømkontakten til kortet. Samme resultat. Alle skruene er riktig plassert, sjekket det nøye når jeg satt det inn. Endret 28. november 2009 av Ody Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 Ja da bør du prøve et annet skjermkort på ditt hk, og prøve Radeon HD5770 i en annen pc, så du får sett om det er noe galt med kortet eller pc'en din. Har du prøvd å starte med gpu i slotten, og ikke koblet til 6-pin pci-e strøm. Da skal du få et langt pip. hvis det skjer, så begynner jeg å mistenke strømforsyning. Men se om du får prøvd et annet kort. Lenke til kommentar
Ody Skrevet 28. november 2009 Forfatter Del Skrevet 28. november 2009 (endret) Ja skal ta å teste med et annet, har helt glemt at jeg har et gammelt et. Jeg testet også det du sa med kortet inni slotten, men uten 6-pin strøm og da startet den! Men uten noe langt pip, bare det vanlig et langt og 3 korte. Og et langt pip noen sekunder etter det igjen. Begynner å lure litt jeg også nå på om det kan være strømforsyningen. Men skal prøve et annet i hvert fall. Edit: Vet ikke om vifta på skjermkortet skal gå rundt når du ikke har 6-pin strøm i, men det gjør den altså ikke. Endret 28. november 2009 av Ody Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 Edit: Vet ikke om vifta på skjermkortet skal gå rundt når du ikke har 6-pin strøm i, men det gjør den altså ikke. Vet ikke, har aldri sett etter. Men kanskje noen andre har prøvd! Har det andre kortet ditt 6-8 pin strøm inngang, det hadde vært en fordel om det hadde det. Men du får jo i hverfall sjekket at hk er i orden, om den ikke har det. Lenke til kommentar
Ody Skrevet 28. november 2009 Forfatter Del Skrevet 28. november 2009 Jepp, der gikk den ideen i dass. Det er bare agp tilkobling på det selvfølgelig, troddet det var pcie på det. Får kanskje heller bare gjør omvendt, ta kortet til noen med pcie inngang. De fleste har laptop så er ikke så enkelt. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 Ja, det hadde vært greit å prøve kortet i en annen pc! Du har ikke en annen strømforsyning å prøve, HD5770 bruker lite strøm, så den trenger ikke være så stor. Og har den ikke pci-e kabel, så fins det Molex til PCIe-strømadapter, kanskje det var levert med kortet. Lenke til kommentar
Ody Skrevet 28. november 2009 Forfatter Del Skrevet 28. november 2009 Stemmer det at det kom med den adapteren. Har en strømforsyning også, men den er ekstremt vanskelig å få ut. Den er integrert med det kabinettet jeg hadde på forrige pc, så er litt vanskelig. 350W eller noe sånt, bør jo holde. Men kan se om jeg kan få det ut. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 Ja i hvertfall til idle, systemet ditt vil bruke ca 125 watt under idle, og ca 215 watt under load med HD5770. men se om den har 24-pin tilkobling, og ikke 20-pin. For da trenger du et strømadapter til Lenke til kommentar
Ody Skrevet 29. november 2009 Forfatter Del Skrevet 29. november 2009 Nå fikk jeg testet kortet på en annen maskin og akkurat det samme skjedde. Pcen startet ikke. Dermed er vel problemet funnet tror jeg. Kortet er nok defekt og jeg får vel sende det i retur. Lar bare være å teste med en annen strømforsyning. Takk for hjelpen alle og spesielt ask99! Lenke til kommentar
