Bygge Spill pc 10-11k
Okay folkens, da har jeg gått helt lei den bærbare pcen så den skal vekk og byttes ut med med en stasjonær :)
Den skal skal brukes som en spill/allrounder pc, og når jeg sier spill mener jeg fps (crysis, css osv) og mmorpg (wow osv)
den skal helst være begrenset til 10k men 2-300 kroner over til dvd rom eller lignende er greit :p
Har satt sammen en pc selv, men vil gjerne ha noen forslag av dere også :innocent:
Håper det ikke bare er meg som liker å sette sammen handlelister :D
Skal bygges selv, så jeg får mer for pengene
edit: prisen må være med skjerm, en BenQ 22-24" er ikke så dyrt, så blir vell en sånn :!:
Endret av mullemekk
Da må det sikkert operativsystem til også...
kjøpte windows 7 når det kom ut og gidder ikke å bruke det på noen av mine nåværende pcer, så det skal nok brukes på denne :D
Core 2 quad vs I5, så vil I5 vinne? da tenker jeg på Q9550 vs den som er i handlekurven
ram laget til i5 er generelt dyrere. her har du en type med 4gb. Jeg har ikke sett på andre butikker etter mer og billigere.
Har helle aldri lest eller praktisert i7 ram på i5, men tror ikke det funker optimalt...
Det er også anbefalt og ha enten 2 brikker, 4 brikker, 8 brikker osv på 1156 socketen...
Endret av Refsa
Eneste problemet er vel at du ikke får pcen før jul..Du kan jo se på digitalimpuls.no , de skulle ha 7 stk 5850 skjermkort på lager.
Når du nevner det er det nok lurt å legge til en CPU kjøler også. Greia med i5 750 er at du kan gå i BIOS og aktivere Turbo boost, da overklokker den automatisk til 3.2 GHz og i tester er en turbo boost bedre enn for eksempel i7 920. ;) godt tips.
Endret av eSuba
Har et oppsett her: denne
Dette oppsettet vil funke bra mot alle spill i dag...
RAM: regner med dette er trippelkanal, siden det er 3 moduler. LGA1156-hovedkort støtter meg bekjent ikke trippelkanal per i dag? Det vil i korte trekk si at om du skal kjøpe kit bør du helst se etter 2, 4 eller 8GB-sett (dobbelkanal).
Harddisk: WD Green-serien har variabel RPM. Jeg ville byttet denne ut med en med fast 7200 RPM (eller mer) til operativsystem, evt SSD, så kan du heller kjøpe WD Green dersom du trenger å utvide lagringsplassen senere.
Jeg satte opp en ny liste basert på Refsa sin. Dette er nesten kliss likt det jeg selv nettopp har kjøpt meg: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...B0-942E8BFB810B
Og 64 bits vil funke ja. Det bør du absolutt ha for å få full utnyttelse av mendgen RAM.
Jeg kjøpte selv en Noctua-kjøler, men denne er rådyr hos Komplett (765 sist jeg sjekket).
Endret av srbz
har selv skrevet at 1156 er dobbel kanal ja, men ikke sikkert jeg har tenkt på dette i noen av handlelistene. Tror det er lurt og kjøpe WD black isteden ja (vil ikke anbefale SSD som eneste HD), men jeg gadd ikke lete så mye etter HDD. Bruker selv en WD green uten problemer. Mener det samme her om 64 bit. Kjøp det så har du grunnlag for det meste. Vet ikke om det er bedre støtte i W7 64bit enn Vista 64bit...
Noctua er svindyrt, men svinbra :p
Hva endte du opp med?
Først og fremst: ikke frik ut selv om maskinen ikke starter når alt er montert. Jeg har satt sammen endel maskiner selv de siste 5-6 årene, og har vel fremdeles til gode å oppleve at maskinen starter på aller første forsøk (når den er bygget fra scratch). Sannsynligvis er det noe så enkelt som at du da har glemt å montere en strømkabel et eller annet sted. Nå sist hadde jeg rett og slett glemt å plugge inn én enkelt kabel i hovedkortet, det tok meg i underkant av 2 minutter å lokalisere feilen.
Finner du ikke feilen, trekk ut alle (strøm)kabler, og plugg disse inn på ny. Gjenta med absolutt alle kabler dersom det fremdeles ikke virker. Tredje instans blir å demontere alt (gjerne med unntak av CPU og kjøler da dette kan være upraktisk mtp. kjølepasta).
Håper jeg ikke skremmer deg med dette, men erfaringsmessig fungerer maskinen som oftest etter mer eller mindre feilsøking. Av og til kan det være endel arbeid å få lokalisert dette. Ikke nøl med å bruke forumet om du står fast på noe, men husk at veldig mange problemer er besvart tidligere, og søkefunksjonen er da din venn, så slipper du å vente på at noen skal svare deg.
Ellers: hovedkortmanualen har mye vesentlig informasjon, bl.a. om hvordan kablene som går til kabinettet skal plugges (på-knapp, LED osv). Dette er problemer som ofte går igjen hos undertegnede, og er ganske enkle å løse.
Verdt å merke er også at enkleste fremgangsmåte er (intuitivt nok) å først skru fast strømforsyning i kabinettet, deretter montere CPU og kjøler på hovedkortet (evt også RAM), før du setter dette inn i kabinettet. Så setter du inn skjermkort og evt. andre PCI(e)-komponenter, harddisk og DVD-drev til slutt.
Det finnes vel også enkelte guider for nybegynnere her på forumet og/eller hw.no. du får søke dem opp selv, ellers får jeg komme tilbake til det senere.
edit: hvis dette er delene du gikk for, så har jeg to ting å utsette på det.
Det første har jeg allerede nevnt: harddisk. Denne harddisken vil for all del fungere, men har en variabel RPM på 5400-7200 RPM. for sikkerhets skyld ville jeg heller valgt en med fast 7200 eller mer, siden prisforskjellen her nesten er ubetydelig - dersom du skal bruke den til operativsystem vel å merke.
Nummer to, som jeg er litt mer usikker på: CPU-kjøler. For alt jeg vet fungerer denne også, men jeg finner ikke oppgitt noe sted at den støtter socket 1156. Dette bør du få avklart snarest, hvis det ikke allerede er gjort.
Husk også at du har 14 dagers angrerett i alle nettbutikker dersom du skulle ombestemme deg og kjøpe noe annet isteden. Kundesidene hos butikken har mer om dette.
Endret av srbz
Har anbefalt "Black-edition" av WD. Den er bedre. (Med min WD green power skrur jeg fortsatt maskina på rundt et halvt minutt)
"SRBZ" har nevnt de fleste tipsene. Sjekk alltid RAM'en vist det ikke starter. CPU vifta er også viktig og få på ordentlig. Ellers så står skjemaene for kobling i HK blokka så det skal ikke være noe problem. Du ser fort hvor alt skal etter et overblikk og passer det ikke så prøv en gang til...
