Pcen fryser etter innlogging (gml: ETTER BIOS - oppdatert)
Hei Hei
Hadde et ubetydelig problem, men be anbefalt av leverandøren av hovedkortet til å oppdatere bios. Gjorde dette, oppdateringen gikk helt fint. Starter pcen og logger på. Nå fryser den hver gang og permanent litt etter innlogging.
Noen som har tips?
Hovedkort = XFX nForce 780i SLI
Prosessor = Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz 1333Mhz
Minnekort = 2x - Corsair Dominator TWIN2X8500C5D 2048MB
Strømforsyning = NorthQ NQ-4775-1000 Giant Reactor, 1000W
Grafikkort = XFX GeForce 8800GTX 575M 768MB GDDR3
OS = Windows XP 32 bit
Endret av PreN
Nei har ikke gjort det. Hva slags innstillinger vil da bli satt til default? Vil det endre noen av innstillingene updaten gjorde? Vil det da si at noe av effekten blir borte?
Noen andre som har tips? Dette skjedde rett etter jeg oppdaterte bios. Brente en bootable CD og flasha med den. Gikk helt fint uten problemer.
Innstillingene for eventuell overklokking, boot rekkefølge, styring av enheter på hovedkortet (lyd, nettverk...) samt konfigurasjon av SATA/Raid disk kontrollerne kan bli endret. Operativiystemet kan derfor ofte ikke kjenne igjen hovedkortet ordentlig etter en BIOS oppdatering. Jeg måtte f.eks reaktivere Windows 7 innstallasjonen etter en BIOS oppdatering. Du kan prøve en resett av BIOS ved å fjerne batteriet på hovedkortet eller følge instruksjonen i manualen. Hvis det ikke virker, prøve en repair install av operativsystemet eller flash tilbake BIOS til en versjon som virker.
er det det samme som å resette CMOS?
Fikk beskjed å gjøre det av leverandøren, regner med resette CMOS er det samme som å resette BIOS.
(leser til eksamen så tar litt tid det her)
Endret av PreN
ok, jeg tok nå batteriet ut og inn. Deretter loadet jeg default.
Uansett, problemet med at dataen fryser skjer fortsatt (har ikke prøvd å se om den kan stå på lenge hvis jeg ikke logger på, men den fryser hvertfall hvis jeg logger på).
Nå får jeg også disse errorene:
Floppy disk fail (40) (mulig jeg har fått dratt ut noen kabler)
SLI-Ready Memoery Detected - Disable, 4 DIMMs Not Supported (detta skal kanskje ikke ha noen betydning uansett, husker ikke om det alltid har vært sånn)
Sata 1,2, og 6 = none. Veit ikke om disse skal være noe?
Endret av PreN
50 grader er altfor mye når du er i BIOS. Fjern kjøler og gjør både CPU og kjøler ren, bruk alkohol eller lignende. Ha så på en tynt lag av kjølepasta, det skal dekke hele kjøleflaten på CPUen.
Bare husk at har du for mye kjølepasta på, blir det ikke god varmeoverføringen til kjøleren.
har vifte og sånt oppå :p
PC'n skrur seg vel av om CPU blir for varm, den fryser vel ikke?
Byttet kjølepasta nå, har ikke fått sjekka temperatur enda.
skal prøve å plukke ut minnekort å se om det hjelper nå.
Hvis ikke det hjelper er det vel hovedkortet?
Endret av PreN
  • 2 uker senere...
Problemet ble aldri i orden. PCen fryser fortsatt, veit ikke helt hvordan den klarte å fungere noen ganger. Viser seg kanskje at harddisken er problemet, den Windows er installert på. Gammel og slitt muligens. Har det noe å si om jeg installerer windows på en ny harddisk samtidig som det ligger windows på den gamle? (Begge vil være koblet til PCen). For PCen fryser vel pga windows er installert på en dårlig harddisk regner jeg med.
