[Løst]Skjermen svartner og pcen sovner! Hjelp!
Info om pc:
Intel Core™ i7 Quad Processor i7-920
Kingston ValueR. DDR3 1066MHz 6GB, CL7
Gigabyte GA-EX58-UD5, X58 motherboard
ASUS Radeon HD 4870 1GB GDDR5
Skjerm: Samsung 22" Wide Syncmaster T220
OS: Windows 7 Home Premium 64-bit
Problemet begynte først da jeg installerte "Borderlands" på pcen. Jeg starter spillet, spiller en stund, alt fra 2 min til en time, så blir skjermen plutselig svart. Så kommer det en melding på skjermen: "Not Optimum Mode Recommended mode: 1650x1080 60Hz". Det hender også at det kommer et vindu hvor det står analog / digital. (De som har samme type skjerm som meg kjenner sikkert dette igjen fra oppstart av pc'en. Det er en "melding fra skjermen", og ikke fra pcen. Men selve pcen låser seg også (ingame musikken forsvinner, mister kontakten over skype/ventrilo, capslock reagerer ikke osv)
Av diverse andre grunner, bestemte jeg meg for å formatere pc'en. Jeg har installert alle nyeste drivere, installert "Borderlands" på nytt, oppdatert Windows, men problemet består. Det skjer ikke bare når jeg kjører "Borderlands", men også andre spill. Det forekommer aldri når jeg ikke spiller.
Er det noen som har vært borti noe liknende? Eller har peiling på hva som kan være problemet?
Endret av sunshack
Grunnen til at du får meldingen er at når du spiller bruker du en annen oppløsning en det skjermen er laget for (1650x1080x60hz). Jeg ville trodde det var en melding du kunne skrudd av i menyen til skjermen (knappenen på skjermen), men et raskt søk på feilmeldingem kan tyde på at det er en kjent feil med skjemen. Du kan søke litt videre på google om du ikke kan skru av meldingen.
Jeg har søkt ganske mye rundt på det, men det virker som om feilen ikke ligger ved selve skjermen, i og med at hele pcen klikker. Vanligvis burde jo programmer fortsette å kjøre i bakgrunnen, right? Jeg har prøvd å kjøre pcen og spillet på lavere oppløsning også. Men det har ingen effekt desverre.
Det høres ut som du får meldinga fordi skjermen mottar et annet signal enn det den er laget for. Når du starter et spill endres skjermoppløsninga, med mindre spillet starter i samme oppløsning som skjermen er laget for eller du setter det i den oppløsninga.
Men, det kan også være fordi skjermkortet ikke virker som det skal, isåfall kan det være overoppheting eller ikke nok strøm på kortet (eller feil på kortet). Du kan teste med å spille på lav oppløsning og alt grafisk slått av.
Hmmm... nå får jeg ikke lenger beskjeden: "Not Optimum Mode Recommended mode: 1650x1080 60Hz". Nå blir skjermen bare svart og går i "hvilemodus". Pcen låser seg fortsatt...
Har testa med å kjøre lavere oppløsning og alt det der. Det tar riktignok lenger tid før pcen klikker, men det skjer etter en halvtime omtrent uansett... Begynner å bli mektig lei!
  • 2 uker senere...
Han skriver at han har oppdatert, og en løs dvi-kabel vil ikke låse pcen. Har du sjekket temperaturen på andre komponenter også?
Siden det tar lenger tid for å kræsje når du stiller ned instillinger så er det lett å anta varme, det kan være cpu, skjermkort, minne, chipset, you-name-it. Husk på at skjermkortet består av mange komponenter, kan være at grafikkminne, vrm-moduler, kondensatorer m.m blir for varmt. HD4870 er notorisk for sine vrm-temperaturer, og mitt kort gir meg store problemer om minne eller vrm-modulene passerer 115-120 grader. Og dette kan skje selv om kjernen ligger under 90 grader.
Så vidt jeg husker så kan sisoft-sandra få frem både minne og vrm-temperaturer på skjermkortet.
Testa sisoft sandra, og temperaturene ser bra ut på både cpu, skjermkort og andre komponenter. Har ikke hatt noen problemer med pcen etter jeg fikk ned temperaturen på skjermkortet, så jeg kan vel erklære pcen min for friskmeldt!
Tusen takk for alle innspill^^
