larsingedude Skrevet 27. november 2009 Del Skrevet 27. november 2009 Hvorfor kan vi blåse på glør og få mer flammer, mens når vi blåser på ild, blåser vi den ut? Lenke til kommentar
AvidGamer Skrevet 27. november 2009 Del Skrevet 27. november 2009 (endret) Spørs jo hva som brenner om du kan "blåse" den ut. Uansett når du blåser tilfører du mer oksygen, og det er dette flammene lever av. Om det som brenner er et lite ild, vil du som blåse faktisk kvele den. Endret 27. november 2009 av AvidGamer Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 27. november 2009 Del Skrevet 27. november 2009 Når du blåser på glør tilfører du oksygen blant annet, når du blåser på en tent fyrstikk blåser du vekk oksygenet. Er samme grunnen til at sigar(etter) gløder når man tar et trekk. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 27. november 2009 Del Skrevet 27. november 2009 Når du blåser på glør tilfører du oksygen blant annet, når du blåser på en tent fyrstikk blåser du vekk oksygenet. Tilfører du oksygen når du blåser eller fjerner du oksygen når du blåser? Begge deler kan ikke være riktig - om du ikke har et sett lunger som kan blåse noe annet luft, da. Cluet ligger i temperaturen og varmekapasiteten til det du blåser på. 1) Blåser du på en fyrstikk, så kjøler du ned overflaten der det brenner så mye at flammen slukner. Etterpå er fyrstikken så kald at flammen ikke blusser opp igjen. Det skal ikke mange sekundene til før du kan ta i fyrstikken uten å brenne deg. 2) Blåser du på glør, f.eks. på glødende trekull, så vil du også bidra til å kjøle ned brannflaten, men ettersom kullet har så høy varmekapasitet så klarer du ikke å kjøle ned brannflaten så mye at glørne slukner. Samtidig tilfører du oksygen (dvs. luft) og blåser vekk branngasser (CO2,H2O,++) slik at brannflaten blir mer aktiv og man kan få synlige flammer som resultat. Du kan blåse så hardt du vil på glødende trekull - jeg ville ikke melde meg frivillig til å ta i dem med bare hendene etterpå. Det finnes selvsagt også glør som er så svake at det ikke er noe problem å slukke dem, og flammer som er så streke at de ikke kan slukkes ved å blåse på dem. Lenke til kommentar
cowboy bob Skrevet 27. november 2009 Del Skrevet 27. november 2009 Spiser du blir du mett. Spiser du for mye så forspiser du deg og så går ting galt. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981287349 Skrevet 27. november 2009 Del Skrevet 27. november 2009 Snedige ting du lurer på V.2 Lenke til kommentar
