[Løst]Spørsmål om pumpe til vannkjøling.
Mitt første vann prosjekt startet for 5-6 år siden, men endte op med å selge det til en venn. Har sen dess bare brukt luft til kjøling av komponenter, men nå begynner det å bli tid for vann igjen.
Sist så brukte 1st 240mm radiator med 2st 120mm vifter, det gikk på cpu, gpu och northbridge.
Nå har jeg tenkt å bruke 3st radiatorer ( alle inne i kabinettet ) 1st 360mm med 3st 120mm vifter, 1st 240mm radiator med 2st 120mm vifter och 1st 120mm til 1st 120mm vifte.
Dette skall kjøle cpu, gpu och hovudkort.
Det jeg lurer på er om 1st god kvalitets pumpe kan dra runt vann gjenom alle 3 radiatorene eller må jeg ha flere pumper ?
Loopen blir: Fra pump ---> 2x120mm vifte radiator ---> gpu ---> 1x120mm vifte radiator ---> Hovudkort ---> 3x120 vifte radiator ---> cpu ---> Vanntank ---> Pump ---> og om igjen.
Hva tror dere om dette ??
Ha en fin dag.
Iexo.
Okej.
Ja hadde eventuellt tenkt meg noe lignende dette: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...e1dbb434af34a17
Lurer og på om "størrelsen" dvs tykkelsen på radiator har noe å si på hvor vanskelig det blir for pumpen å dra vannet runt ?? Tex: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=20984 kontra: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...roducts_id=4541
Jeg har tenkt å ivartall bruke 1st tykkere 3x120mm radiator og viss jeg får plass så blir det en "tykk" 2x120 og, den siste radiatoren blir en av "vanlig" størrelse.
Iexo.
