Sikringen til setevarmerne ryker!
Nauz
På mandag, da jeg skulle ut å kjøre fungerte ikke setevarmerne i bilen. Det viste seg at sikringen hadde gått. Byttet denne og de har fungert fint hele uken frem til nå. I stad, da jeg skulle kjøre til butikken, var de døde igjen.
Når jeg tenker meg om, så har jeg brukt begge de dagene problemet har oppstått, bruker vanligvis bare varmeren på førersiden.
Har dere noen forslag til hva som kan være galt?
Det er ikke kortslutning, da hadde sikringen gått momentant selvfølgelig.
Så lenge de virker hver for seg uten at sikringen går er det bare at de trekker for mye strøm sammen.
Tviler jeg veldig sterkt på. Sikringen er som regel alltid langt større enn det kretsen krever, den skal i teorien kun gå hvis det skjer en kortslutning så det ikke blir brann.
Sjekk at ikke sikringen som er i er for liten, hvis sikringen er riktig så har du enten en kortslutning som skjer ekstremt sjeldent (virker usannsynlig) eller så er det noe galt med elementene som gjør at de trekker langt mer strøm enn de skal
Se om du finner en plugg til setevarmeren for hvert sete under. Koble fra det du finner og se om det hjelper. Dersom sikringen holder da prøver du å koble inn èn og èn plugg helt til den ryker igjen.
Kortslutninger i biler har desverre ikke en tendens til å ta sikringer momentant, mye på grunn av tynne ledninger og dårlige koblinger som reduserer strømmen kraftig (og lager mye varme, så ikke tenk engang på å prøve med en større sikring).
OBS: Ikke forveksle ledninger til setevarmer med ledninger som går til airbagger eller beltestrammere. De kan ligge på undersiden av setet.
Endret av gxi
PS: Airbager er lagd kun for å hjelpe til å redusere skader på folk som sitter i setet. Dvs at en airbag som går av mens du ligger på alle fire i bilen kan drepe deg i verste fall
Okay, takk for tips og råd. Skal ta en forsiktig titt en dag jeg er hjemme før mørkets frembrudd! I mellomtiden setter jeg inn en sikring og bruker varmer nr1, hvis den holder så kan jeg konkludere med at feilen ligger på setevarmer nr.2.
Eller ikke... Kan være at feilstrømmen ikke er stor nok til å løse ut sikkring når bare ett sete er på
