Mineral Olje Som Kjøling!
thres93
Hvordan er det slikt at en data (og sine komponenter) tåler å bli dyppet i mineral olje?!?
Og heletatt kjøre normalt i et akvarium av mineral olje?
Sjekk ut denne videoen så ser du hva jeg snakker om!
Du er hjertelig til å svare om hva du vil om dette :)
Endret av Resell4
Sett på passive kjøleribber, hiv nedi en pumpe som sender en strøm av olje på disse kjøleribbene, hold diskdrev og optiske drev ute av smørja, og kanskje en radiator for å få kjølt ned oljen. Husk isopropanol når du skal bytte komponenter. Muligens en pakning mellom CPU og ribbe så ikke kjølepastaen blir oppløst.
Det har blitt gjort før av ganske mange, bare sørg for at "tanken" er sterk nok og ikke få olje på ting som bevege seg, så er du good to go.
Oljen er (- i motsetning til vann -) ikke elektrisk ledende, så det blir ingen kortslutninger når elektronikken senkes ned i oljen. Og oljen tærer ikke på komponentene slik at de blir ødelagt på den måten.
Oljen som er nær varme elektroniske komponenter (CPU, GPU, etc.) blir selv oppvarmet og vil begynne å stige oppover. Ny, kaldere olje strømmer til og blir igjen oppvarmet. Slik starter en sirkulasjon av olje i akvariet som leder varme vekk CPU etc.. Varmen forsvinner fra akvariet ved varmestråling og via varmeoverføring til luften over.
En trenger ikke CPU-kjølevifter med et slikt opplegg. Viftene er bare nødvendige fordi luften har en mye dårligere varmeledningsevne enn oljen, slik at man må kunstig øke luftsirkuasjonen for å få fjernet nok varme.
