yabasta Skrevet 25. november 2009 Del Skrevet 25. november 2009 (endret) hei. jeg har fått bestilt meg ett anlegg. men nå trnger jeg hjelpt til kabler, kondensator osv. det jeg har bestilt er: http://autohifi.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=267 http://autohifi.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=253 http://autohifi.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=254 http://autohifi.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=261 http://autohifi.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=259 hva trenger jeg for å kunne drive dette? lurer mest på hvordan jeg skal gjøre det med strømmen til forsterker. takker for hjelp på forskud. Endret 25. november 2009 av yabasta Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 25. november 2009 Del Skrevet 25. november 2009 Du skulle kanskje spurt FØR du handlet utstyret Regner med at du har tengt til å ha 6x9 i hatthylla, men det er ingen god idè når du skal ha sub baki. Suben vil påvirke 6x9, og det vil låte stygt. Du burde helle brukt de pengene på et bedre komp.sett til å ha foran, det er jo tross alt der du sitter å kjører... Kondensator trenger du IKKE, så de pengene kan du bruke på noe annet. Oppgrader kablene mellom batteri og dynamo, og sjekk at batteri og dynamo er i bra stand. Legg opp en tykk kabel fra batteriet og bak til forsterkerene, her bruker du en fordelingsblokk, slik at du får koblet til begge forsterkerene. Jordingen er veldig VIKTIG, den må ha skikkelig god kontakt med reint metall. Jeg pleier å sveise inne et feste i gulvet baki, men setebelte festet burde fungere greit. Hvor i landet bor du ca? Lenke til kommentar
yabasta Skrevet 25. november 2009 Forfatter Del Skrevet 25. november 2009 jeg bor rett utenfor oslo. hvorfor lurer du på det? jeg fikk høre att det gikk bra med 6x9 høytalerne i hattehylla. hvor stor strømkabel vil du anbefale? hvordan skal jeg gjøre det med signalkabelen? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 25. november 2009 Del Skrevet 25. november 2009 Tenkte kanskje jeg kunne hjelpe deg, men jeg bor rett utenfor tønsberg.... Den som sier at det går bra med 6x9 i hathylla, og sub i bagasjerommet, han tar feil, og burde ikke uttale seg om bilstereo. Åssen bil er det snakk om? Kjøp så tykk kabel som du mener du får plass til du, minst noe på tykkelse med lillefingeren din. Hvilken spiller har du? Signalkablene legger du på motsatt side av strømkabelen. Lenke til kommentar
yabasta Skrevet 25. november 2009 Forfatter Del Skrevet 25. november 2009 (endret) jeg kjører en honda accord. så du mener jeg skal kaste ut 6x9 høytalerne da? men har du en fordelingsblokk å anbefale da eller? å koble klarer jeg nok selv. trenger mest hjelp til å velge ut kabler og sånt. jeg har en kenwood kvt 522dvdy spiller. når jeg spurte om signalkablen så tenkte jeg på om jeg skal bruke ent til den ene forsterkeren og seriekoblen den. eller skal jeg paralell koble den? Endret 25. november 2009 av yabasta Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 25. november 2009 Del Skrevet 25. november 2009 spilleren din har vel mere enn 1 signalutgang?? du vil trenge minst 2... Jeg ville sendt 6x9 og komp.settet i retur, og fått et bedre kompsett tilbake. Hvis du velger å kjøre med det du har kjøpt, så lag/kjøp noen små kasser til 6x9 slik at de ikke påvirkes av suben. Kjør ca 80hz høypassfilter på front og bakhøyttalerene, og still ned gain på til bakhøyttalerene slik at du ikke hører dem foran. Også kjører du ca 80hz lavpassfilter på subene Lenke til kommentar
yabasta Skrevet 25. november 2009 Forfatter Del Skrevet 25. november 2009 takk takk. jeg kan ikke sende dem i retur. fikk en litt annen pris enn det som er der. men det skal ikke være noe problem å bygge en kasse rundt. takk for hjelpen. Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 26. november 2009 Del Skrevet 26. november 2009 Stikk innom Torshov eller andre som selger bilstereo, og spør om hjelp der. Kjøp enten 20 eller 30mm2 strømkabel, eller gå for 50mm2 hvis du har planer om å oppgradere senere. Fordelingsblokk kan de og hjelpe deg med der, Torshov har noen fordelingsblokker som burde fungere helt greit. Og som cossie sier, bygg en liten kasse til 6x9" Ellers, lykke til. Du får poste hvis det er noe du lurer på Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 27. november 2009 Del Skrevet 27. november 2009 1stk 20mm2 kabel blir ikke nok der, greit nok det er ikke verdens heftigste forsterkere men likevel.. Ville gått for ca 50mm2 først som sist, f.eks dynabel.no har til vetig pris, de har også strømfordelingsblokker og kabler fra den til forsterkerne.... Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 Torshov selger til samme pris. Hvis ikke kan du prøve installbay.no, de selger en veldig god kabel til samme pris. Lett å legge (tøyelig) og god kvalitet. Grunnen til at jeg anbefalte Torshov var nettopp fordi da slipper han frakt og får ca. samme produktet som om han skulle kjøpt fra dynabel. Lenke til kommentar
