Console commands i CS lagres ikke
Som sagt, console kommandoene i CS vil ikke lagres (f. eks, hvis jeg skriver cl_showfps 1), må jeg skrive d på nytt hver gang jeg starter opp spillet. Jeg mener nå å ha sett at man ikke trenger å skrive d hver gang.
Bruker nyeste version og phl patch og sånn
For hver gang man starter opp spillet så lastes config.cfg så legg til commandoene du vil kjøre inn i den filen så skal det gå bra
Hvis ikke dette funker, så lager du en fil kalt autoexec.cfg i cstrike mappen din. Der skriver du alle commandoer som du vil at cs skal kjøre når du kommer inn på en server.
Putt kommandoene du ønsker skal kjøre i config.cfg-filen. Denne ligger i cstrike-mappa. Pass på å skrivebeskytte-fila etter at du har gjort endringer, hvis ikke kan de lett bli overskrevet.
ta heller å legg kommandoene i autoexec.cfg fila...
