i7 og 1600 Mhz RAM
steinrr
  • 2 uker senere...
http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-029913.htm
What is the maximum frequency for DDR3 memory when used with Intel® Core™ i7-800 processor series and the Intel® Core™ i5-700 processor series?
These processors support DDR3 memory with a maximum frequency of 1333 MHz. If faster DDR3 memory is used (such as 1600 MHz or higher), it will be down-clocked to operate at 1333 MHz.
Dette er så lenge du ikke klokker. Klokker du får du den nok høyere.
Forskjellen er minimal, største gapet ser du faktisk mellom 1066 MHz og 2000 MHz og enda da snakker vi ett MINIMALT gap på minnefarten.
Eneste plassen man merker forskjellen er faktisk i benchmarks.
Ellers? Nei, ingenting for den vanlige mannen i gata som ikke skal overklokke.
  • 2 uker senere...
Har en i5Q samt 4g 1600mhz DDR3. Minnet kjører på 1333mhz.
Minne controlleren sitter i CPUen (i5/i7) så all klokking av minne vil også påvirke CPUens klokke og omvendt.
Fikk en beskrivelse fra Gigabyte på hvordan jeg kan klokke minnet til 1600mhz mens CPUen ligger på ca 1700+mhz, men har ikke prøvd dette da minnet jeg bruker krever 1,9volt for å kjøre på 1600mhz mens Gigabyte fraråder på det sterkeste å gi minnekontrolleren mer en 1,65volt på denne CPUen. Har derimot satt ned accesstiden på minnet til tilsvarende minne beregnet for 1333mhz. Originalt (1600)er 9-9-9-27. Har nå (1333) 7-7-7-21. Strømmen til minnet er satt til "Auto" og gir 1,58volt.
Systemet fungerer veldig bra.
